Jag är helt novis när det gäller el.
Jag har tänkt att få hit en elektriker som kan koppla in en induktionshäll men vill först veta om det går att använda befintlig kabel utan att behöva dra nya kablar.
Idag har jag en glaskeramikhäll från Ikea men vill nu byta till en induktionshäll från Husqvarna. https://www.electroluxhome.se/vitvaror/spishall/induktionshall/qhib650p/
Har jag "nollan" framdragen och verkar detta att fungera med en induktionshäll?
Bifogar bilder på nuvarande häll samt proppskåp.
Det kanske är lite svårt att se på bilden men det är fem sladdar men den gråa är inte inkopplad i hällen.
Det fanns endast 2 proppar till spisen medan ett "propputtag" var tomt.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Den spisen kan du köra både som en fas å två fas.
Att tyda av gruppschemat så har du trefas framdraget och troligtvis även nolla men det får du ( elektrikern) kolla upp innan.
Det ska vad jag har sett, finnas en "spisbibel" som @Bo.Siltberg har skrivit, kolla den så får du nog en hel del matnyttig info.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Ja. Din glaskeramikhäll har två faser och nolla. Din nya induktionshäll lär ha samma koppling.
· 970 inlägg
Jo, jag läste din fråga lite slarvigt och redigerade mitt svar. Det är vanligt att man vid kökrenoveringar, där man slopar spisen och kör med separat häll och ugn, att den tredje 16A spissäkringen används till ugnen. I ditt fall går uppenbarligen ugnen på en annan säkring.G Grodanhoppar skrev:
Då verkar det som att induktionshällen bör fungera. Kanske blir en julklapp till mig själv Bara inte elektrikern skinnar mig..Asgarvad skrev:
Tack för hjälpen
Koppla den till två faser precis som den gamla hällen. Det finns ingen orsak att koppla den enfas med dina förutsättningar. Men det vet elektrikern.G Grodanhoppar skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Trodde dina bilder var den nya spisen, men när jag tittade på informationen om den nya så kvarstår mitt svar. Ska du koppla den med två faser så räcker det till men inte på en fas. Men då du har 3 faser framdragna och nolla så funkar det att byta rätt av.G Grodanhoppar skrev:
Tack,5 AlmostDwarf skrev:
Jag blev medlem här precis för just denna fråga, trodde aldrig att svar skulle komma så snabbt.
Lär bli fler frågor i framtiden, då man är nybörjare på "hemmarenoveringar".
Tack alla som svarat
