769 läst · 8 svar
769 läst
8 svar
Kan jag köra LED-lågspänning till två olika serier med gemensam minuskabel?
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag ska montera konstantströms led downlights i ett undertak. Sex lampor uppdelade på två drivare.
Lamporna kan sitta ute men drivaren bör sitta inomhus i centralen.
Sen tidigare har jag dragit flexrör från centralen och ut med vanlig fk , fyra tåtar (jord, nolla, brun och svart).
Jag funderar alltså på om jag kan sätta två drivare i centralen, köra plus från lågspänningen i var sin kabel (brun + svart) men använda nollan som gemensam minuskabel tillbaka?
Det är ju inte gemensam minus när det kommer tillbaka utan skall in på var sin minusanslutning på de två drivarna?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Om det är jag som konstruerat den drivaren så har jag nog gjort det så att plus är gemensam.
Men om man tittar hur andra gjort så reglerar man på plussidan och känner av strömmen på minussidan.
Nu är ju sekundären flytande på drivarna så det borde gå att koppla plus eller minus gemensamt men varför chansa?
De kan lätt störa varandra.
Lägg en 5G1,5 kabel så har du separerat och troligen klarat dig undan en massa konstiga fenomen.
Men har du inte provat att koppla med gemensam ledare så vet man ju inte om det inte fungerade.......
Så jag tycker du provar och rapporterar, drivare kostar ju ingen förmögenhet.
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Tyvärr inte möjligt att dra om kablaget nu, annars hade jag inte behövt fråga om dettaprototypen skrev:
Det är inte bara frågan om en drivare som kan gå sönder. Det handlar om att välja rätt sorts lampor, borra rätt dimension på hålen för lamporna, att kunna dimmra dem om de är för starka och så vidare.
Men jag får väl köra ett skrivbordstest och koppla upp ett liknande scenario innan jag börjar.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Det går av olika anledningar inte att dra om men jag kan ju märka om jorden i bägge ändar och sen använda den. Det är troligen det enklaste sättet i denna situation som uppstått.
Har svårt att tänka mig att du skulle få problem med att koppla som du tänker dig med en gemensam ledare. Förhoppningsvis gäller de väl invanda lagarna även i det fallet, det är ju SELV-klass på donen så de delar inget mot omgivningen som skulle kunna överraska.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Återkommer när jag gjort ett skrivbordstest
Eldningsolja till att köra diesel bil eller traktor?
Olja & El -
Egenbyggda snickerimaskiner, sälja eller köra till skroten?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köra avfuktare tillsammans med värmefläkt?
Tvättstuga -
Portabel AC - köra ut frånluften i tillluftsventil?
Ventilation -
Vilken HQ behöver jag till denna tomt om jag ska köra endast kl 21-06
Robotgräsklippare
