2 167 läst · 3 svar
3 svar
Kan jag kapa antennen?
Köpte UHF-antenn till nybyggda huset. Vill ha till DTV-boxen.
Grannen placerade sin antenn på vinden med utmärkt resultat.
Jag ville göra likadant.
Tyvärr köpte jag en antenn som var något längre än hans. Resultatet blir att jag inte kan vrida in den exakt mot sändaren eftersom takstolarna är i vägen.
Fråga:
Kan jag kapa ca 2dm i "toppen" eller blir det rena katastrofen om jag gör det?
Antennen jag köpte var art.nr 32-8120 på Clas Ohlson:
"TV-antenn, 43 element. UHF - TV2/TV4, kanal 21-69 (470-861 MHz). Förstärkning 15 dB. Anslutning för 75 ohms koaxialkabel. Mastfäste. Längd 140 cm."
Fråga:
Risken med att kapa toppen är att du tappar vissa frekvenser och då kanske du inte får in 1,2 o 4an på digboxen sedan och det vore ju kanske trist.
