Hej alla,
Kanske en dum fråga det här - men jag ska göra om hallen hemma, såga upp golvet, bort med isolering och reglar ner till plattan, som är oisolerad. Sedan tänkte jag gjuta med EPS, flytspackla med el-golvvärme och lägga klinkers.
Problemet är att vi har två varma rör som går längst ytterkanten av vårt hus, som golvvärme fast bara längst syllen så att säga. Något slags 80-tals påhitt. dvs går dessa i hallen.
Vad jag förstår är det egentligen inga problem att gjuta in dessa i EPS:en - men kommer dom torka ut betongen/påskynda bränningen för snabbt så betongen inte blir bra/spricker?
Är jag illa tvungen att lösa en röris för att stänga av/tömma?
Det borde ju naturligtvis gå. Hur man sänker eller reglerar värmen är typ mer än vad jag vet.
Jag har en IVT 590, gissar på att det är något runt cirkulationspumpen som ska stängas av? Kan man stänga av bara det som går i golvet men inte till kranar?
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_IVT590_sv_1_2.pdf
Japp, inte min starka sida det här. Får erkänna att jag litet struntat i den här delen av systemet.useless skrev:
Eftersom dessa rör gör varken till eller från vad gäller värmen i huset som sådant, tycker jag. Vi har elradiatorer och Luft/luft pumpar. Man känner att rören är varma när huset är kallt (<18-19 grader), men annars tillför de ingen vidare värme i sig. Värma huset gör vi med luft/luft pumparna, dom kan jag reglera.
Grannen vet jag har stängt av och kapat dessa rör. Men när elpatronen gick för några månader sedan dom var här och fixade den - så frågade jag och dom tyckte inte vi skulle stänga av dessa helt.
Vet inte vad jag ska ta för bilder eftersom inget av detta syns, det ända jag har att spela med är varmvattenberedaren.
Det är en rätt så simpel värmepump utan några direkta inställningsmöjligheter. Men det borde sitta en rumstermostat nånstans som reglerar cirkpumpen? Annars får man helt enkelt lyfta på locket och dra ur sladden till den.
Det fanns några/någon hustillverkare som experimenterade med värmeslingor i syllen för att minska fuktvandring och förbättra klimatet i krypgrunden. Samma sak som trygghetsvakten, fast fabriksmonterat och vattenburet...T TheGame skrev:
Exakt det här.useless skrev:
Men förstår inte riktigt hur det fungerar nu när jag försöker sätta mig in i systemet. Men det kanske är en fråga för ett annat forum, hur jag får av värmen i slingorna.
Hur ska jag värma min källare
Värme allmänt -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Radonsug gjuta in rör
Ventilation -
Gjuta in rör i mellanbjälklag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Genomströmningsvärmare eller Varmvattenberedare
Vatten & Avlopp
