Hej kära forum!
Är i färd med att byta ut samtliga lampor i huset till LED. De vanliga e27 lamporna var ju inget problem men utöver dem så har jag fyra andra sorters armaturer/lamptyper i huset. Har tagit några bilder på dessa och tänkte fråga er om det går att köpa ledlampor till dessa armaturer?
Bifogar en bild med de fyra lamptyperna.
Har ju förstått att transformatorn/dimmern måste klara den låga ledlasten men om man hittar en dimbar led som passar i armaturen och lampan lyser då är det lugnt eller?
Tack!
Tack!
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det brukar gå att hitta Led till vanliga halogenspottar och liknande. Sen måste du ta ut ljuskällorna för att se om det GU10, GU4, G4 eller något annat (avståndet mellan benen avgör vad det för tal).
Som exempel kan du här se att det finns G4 både som halogen och led: https://www.kjell.com/se/produkter/hem-fritid/belysning-lampor/ljuskallor/g4-lampor
Tack för svaret Birgit! Sant! Borde helt enkelt ta ut ljuskällorna och sen köpa likadana fast led och sedan prova om det funkar.BirgitS skrev:
Förstår! Låter irriterande! Det dryga är ju också att jag behöver köpa en uppsättning av dem för att se hur det lirar. För antar att det i teorin skulle kunna funka med en led tillsammans med ett gäng halogen, men börja strula när alla är led, pga last etc…D Dilato skrev:
Hur löste du det? Eller kan du leva med att de flimrar till ibland?
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
När det är många ljuskällor till samma dimmer/transformator så räcker det ofta med att byta alla utom en till led.Q Quest skrev:
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ut plafond badrum mot spot?
Belysning -
När bör man byta ut all eldragning?
El -
Byta fläktmotor utedel luftvattenpump Fujitsu
Värmepumpar -
Rivet vedskjul ska byggas upp igen. Grundstenarna står kvar. Kan jag byta ut dessa mot plintar?
Juridik
