Hej alla!
Jag har precis fått in offerter på att bygga upp en ny ventilationskanal efter att den gamla eternitkanalen tas bort i vårt hus från 60-talet. Priset landar på cirka 20 000 kr (ja bifogar vad de inkluderade längst ner), så jag funderar nu på om detta är något jag skulle kunna göra själv istället.
Lite bakgrund: Kanalen går från badrummet upp till en kallvind och vidare ut genom taket. Jag förstår att rören på vinden behöver isoleras för att undvika kondensproblem, och jag överväger också att installera en takfläkt, vilket rekommenderades av ventilationsfirman.
Här är mina frågor som jag kan komma på vid skrivande stund:
1. Rördimensioner: Vilka diameter på rören brukar man använda för en badrumsventilation som går genom en kallvind?
2. Material och isolering: Vilka material rekommenderar ni för kanalen och isoleringen? Något särskilt att tänka på när det gäller kallvinden?
3. Installation av takfläkt: Är det en god idé att sätta in en takfläkt, och hur svårt är det att göra det själv? Några tips på vad man bör tänka på?
4. Tidsåtgång och svårighetsgrad: Hur mycket tid och vilken svårighetsgrad skulle ni säga att detta projekt har för någon som är händig men inte professionell ventilationsinstallatör?
Jag bifogar också en bild på hur det ser ut med den nuvarande kanalen och takhuven, för att ge er en bättre uppfattning.
Offert från ventilationsfirma för 20k inkluderade:
• Montering av frånluftsfläkt för badrummet.
• Installation av nytt ventilationsrör från badrummet, inklusive ett avstick för framtida anslutning på vinden, ljuddämpare, och kanalfläkt. Kanalen dras vidare upp till befintlig takhuv.
• En femstegs transformator (Trafo) ingår för fläktstyrning.
• Kanalen kondensisoleras för att förhindra kondensproblem.
• Fästram och frånluftsdon monteras i badrummet.
• Montering av ett avlångt ventilationsgaller i nederkant av badrumsdörren på övervåningen.
• Installation av 2 tilluftsdon och håltagning i tegelfasad.
Tack på förhand för alla råd och tips!
  • Ventilationskanal och takhuv i en kallvind med gamla isoleringsmaterial runt röranslutningen.
  • Ventilationskanal och takhuv på ett tegeltak under klarblå himmel.
  • Ventilationskanal i kallvind, delvis täckt med gul isolering och fäst med svarta och gula tejpremsor, som leder från undertaket genom vinden till taket.
S
L Lokso skrev:
Hej alla!
1. 125mm är nog lagom (ju längre och ju mer luft man behöver flytta desto större kanaler)
2. Glasull eller stenull blir bra
3. Takfläkt minskar suset. Ofta vill man ha lite sus på badrummet för att dölja andra ljud. Men takfläkt är väl inte fel om du tänkt ha de som mekanisk ventilation? Du måste dra lite kabel osv, är du inte elkunnig är de svårare.
4. Finns i sjön.
Jag tyckte 20k lät billigt! Lycka till!
Toppen! Jag ska kolla på 125 mm rör som redan är isolerade eftersom vi har en kallvind.
Jag har några fler frågor:
1. Jag antar att det finns färdiga produkter för att koppla in ventilationsröret i badrummet samt på taket? Är det en slags stos man använder, alltså en vid väggen i badrummet och en uppe på vinden mot taket som man ansluter röret till?
2. Är det möjligt att vänta med installationen av takfläkten och först bara sätta upp röret? Det borde ju i så fall fungera som det gjorde med den gamla eternitkanalen?
3. Jag bor i ett treplans radhus från 1958 som ursprungligen var tänkt att ha självdrag och är relativt dåligt isolerat, även om en del har förändrats över åren. Just nu är luftflödet ganska stillastående om inte dörrar eller fönster är öppna. Om jag installerar en frånluftsfläkt på taket, riskerar jag då att förlora mycket värme i huset eftersom den suger ut all luft?
S
1. Ja, eller bara fixera den och låt den sticka ut. Att bygga med ventilationsrör är som att bygga med lego mer eller mindre.
2. Absolut.
3. Ditt hus är garanterat under-ventilerat. Det ger massa dåliga hälsoeffekter över lång tid. Man brydde sig inte så mycket förr och fönster och dörrar var inte så täta så de kom massa luft lite varstans ifrån.
Du bör sätta in en frånluftsfläkt för att få tillräckligt med luft i huset, beroende på planlösning och styrka på fläkten så kommer du behöva sätta in tilluftsventiler i exempelvis sovrum.
Det här medför givetvis att massa varm luft skickas rakt ut till kråkorna, det är dyrt.
Därför installerar man ofta ett FTX-system som återvinner värmen om man har dyr uppvärmning och vill ha ett vettigt ventilerat hus.
S
Och för att tillägga hade nog 100mm ventilationsrör också funkat, beror på hastigheten på kanalfläkten. Ju mindre rör och ju högre hastighet ger mer sus å dus i röret.
2. Absolut.
Super! Jag tror du har rätt. Huset har tre våningsplan med “halvtrappor” upp till varje våning. Jag har inte kunnat hitta någon tilluftskanal, bara frånluft som går ut i skorstenen. Jag funderar på att sätta tilluftsventiler på mellanplan och nedersta plan. Sedan tänkte jag koppla frånluft i sovrummen, som ligger på varsin sida av badrummet, till samma kanal uppe på vinden, bör funka? Då går ju luften via sovrumsdörrarna tänker jag, men de kanske är önsketänkande.
S
I självdragshus så sker tilluften via ventiler i varje rum eller som förr via otäta fönster och dörrar.
Har du plats att dra kanaler till varje rum och sätta FTX-aggregat på vinden så är det att rekommendera då det sparar fort pengar (beroende på uppvärmning).
Kolla med Alig om de kan hjälpa dig sätta upp vad du behöver, de är duktiga på projekteringen.
Nu när jag tänker på det, har vi faktiskt tillgång till alla rum via vinden på något sätt, antingen direkt eller genom garderober. Uppvärmningen sker med vattenburen värme och en klassisk elpanna som står i det gamla pannrummet på bottenvåningen. Vi har ganska höga elkostnader för uppvärmningen, runt 25 000 kWh per år för en bostad på 125 kvm. Dock tror jag att de tidigare ägarna hade värmen på konstant. Enligt dom som utförde energideklarationen så tipsa de om luft/vatten fläkt, men då är vi uppe på minst 100 tusen med installation osv.
