3 400 läst · 13 svar
13 svar
Kan jag bygga trädäck med den här sågen?
Kanske en dum fråga men jag är ingen snickare och jag ska bygga en altan/trädäck ca 8,5 x4 m. Och därför undrar om jag lan bygga en sån med en sån såg. Tänkte köpa den här http://www.jula.se/productpictures/152751 Produktfakta
Effekt:
1050 W
Varvtal:
5000 rpm
Sågkapacitet 90°/90°:
50x305 mm
Sågkapacitet 45°/90°:
30x305 mm
Sågkapacitet 90°/45°:
50x205 mm
Sågkapacitet 45°/45°:
30x205 mm
Sågkapacitet:
45°/45° 30x205 mm, 45°/90° 30x305 mm, 90°/45° 50x205 mm, 90°/90° 50x305 mm
Kabellängd:
2 m
Spänning:
230 V
Vikt:
10 kg
Effekt:
1050 W
Varvtal:
5000 rpm
50x305 mm
30x305 mm
50x205 mm
30x205 mm
Sågkapacitet:
Kabellängd:
2 m
Spänning:
230 V
Vikt:
10 kg
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Nej tyvärr, du måste ha en Festool Kapex...
Jodå, det går utmärkt!
En ide kan vara att köpa en ordentlig klinga till sågen, originalklingan på billigare sågar brukar vara rätt kass
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Om du ska ha många stolpar kanske kapkapaciteten var lite i underkant (den tar inte en 70x70), men det kanske man kan handsåga / ta med annan maskin. Annars ser jag inte varför det inte skulle gå.
Jag byggde ett däck och spång på landet, kanske 10x5 + 15x1, där själva trallen var modell fetare (45x195 som trall) med en Ferm (julas andra märke), om än med en lite större klinga. Det var ju inte världens trevligaste känsla, men funkade gjorde det allt, den går fortfarande ett par år och några småprojekt senare.
/U
/U
man måste inte kapa allt i elkapen. handsåg finns.ullberg skrev:Om du ska ha många stolpar kanske kapkapaciteten var lite i underkant (den tar inte en 70x70), men det kanske man kan handsåga / ta med annan maskin. Annars ser jag inte varför det inte skulle gå.
/U
elkap är skönt till trallen då det är många snitt
En ny fogsvans räcker om du ska njuta av vårsolen under påskhelgen och samtidigt snickra på din altan...
Glöm inte vinkelhake....
Bygga trappa till trädäck.
Altan & Uteplats -
Hur bör jag plinta/bygga bjälklag för denna altan
Altan & Uteplats -
Hur skulle ni bygga denna trall med kommande förrådsdel?
Altan & Uteplats -
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Vill bygga en pool i trädgården, gärna en vinterbonad
Pool
