2 017 läst · 12 svar
12 svar
Kan jag använda 8-12 under en platta?
Ska gjuta en enkel platta till en källarnedgång och råkar ha några ton 8-12 makadam liggandes på tomten, kan vi använda detta under själva betongplattan eller bör det vara en annan fraktion?
Hur tjockt behöver lagret vara ungefär? (läst 150mm stämmer det?)
Hur tjock bör själva betongplattan vara?
Ska gräva ur det sista så jag behöver veta höjden så jag inte gräver ur för mycket eller för litet
/Thomas
/Thomas
Beror lite på hur du skall belasta plattan och om du vill ha lite mer skydd mot sprickbildning. 5200 (5mm nät med 200 mm mellan rutorna) är det billigaste och bör fungera fint för detta projektet men personligen hade jag valt klassikern 6150 för att ha lite mer marginal och för att man kan gå på nätet utan att böja det medan man gjuter.
okey, då kör vi med klassikern 6150 - hellre lite extra än för lite
Vad kan man använda för virke som gjutform? plattan ska ju bli ca 10 cm tjock? kan motfylla på utsidan så att formen får stöd av jord/makadam
Plattan kommer bli ca 7,5 kvm
Motfyller du och packar väl kan du ha vilket hyvlat virke som helst nästan, t.ex 22x95 råspånt eller 45x95 reglar. Olja in brädorna med matolja eller formolja innan du gjuter så lossnar de lätt. Om sidorna skall vara synliga kan du använda formplywood för att få de riktigt släta.
inget av det kommer vara synligt så finishen på sidorna är inte prio 1 då kör jag med 45x95 reglar så håller det förhoppningsvis ihop. sen blir det att stampa till jorden runt om så att formen får stöd.
Slänger med en fråga till
Plattan som skall gjutas ska ju ansluta den befintliga husets platta och kommer hamna uppe på "klacken" på grunden, bör jag armera fast plattan i den befintliga plattan då väggarna som ska armeras fast i befintlig vägg. känns ju konstigt om väggarna sitter fast i huset men inte plattan tycker jag.
Det är lite antingen eller här. Antingen så armerar du fast allt och tar risken med sprickor i framtiden eller så skiljer du båda konstruktionerna helt med frigolit mellan plattorna och mjukfogar längs väggarna så att de kan röra sig individuellt. Ser att du bor i Skåne och där är inte tjälrörelserna så stora så du kanske kan armera ihop utan större sprickrisk.
Så nu är betongen på plats i formen och det ser bra ut så här långt iaf springer och vattnar då och då.
När kan jag börja mura väggarna med lecablocken? enl byggmax dräneringsfilm säger de efter en dag, stämmer detta? blocken försämrar ju inte möjligheten för plattan att torka.
Så här i efterhand så kan man ju bara skjuta in ann det inte har så stor betydelse vilken fraktion makadamen har utan det som betyder mest är hur ren den är. '
Ska man vara "skitnoga" så använder man tvättad makadam och har den legat på gräsmattan länge så kan man ju anta att det regnat en del på den så det översta lagret är nog ganska rent... Hoppas att allt går bra!!
Skulle du använda en tjänst som samlar information om din bostad och påminner dig om nödvändigt underhåll?
Studenter -
Använda underlagstakduk + träfiberskiva som luftspalt?
Tak & Vind -
Använda höstgödsel under rullgräs?
Gräsmatta -
Använda blindbottenskiva (board) vid trätak under golv?
Golv -
Frånluft under bastulav, hur långt spirorör kan användas innan luft backar?
Bastu
