Diskbänksavlopp, ungefär som denna
https://sverigeblanco.se/produkt/rorset-metra-1x35-m-pop-up-runt-overringsskydd-237858/
men från ungefär 2002. Vill rensa. När jag skruvar på skruven (se bild 1) går det trögt men inget händer. Något i andra änden som borde sitta fast gör väl inte det utan snurrar med? Har för mig att jag skruvade bort detta för många år sedan. Kan jag ha dragit åt för hårt då? Måste byta?
Jag skulle kunna öppna avloppsrörsanslutningen men det är oklart om jag kommer åt något därifrån och öppningen är förstås bortåt ... (Se bild 2.)
Tips?
Tips?
Prova att lyfta upp skruven lite tex med en matkniv i glipan. eller genom att sticka ner ngt som ger skruven lite motstånd, snett ifrån till skruven, tex en skruvmejsel. Du behöver nog få lite motstånd.
P peter2 skrev:Diskbänksavlopp, ungefär som denna
[länk]
Tips?
Förstår inte. Det är alltså en ihålig skruv/bult som går ända ner i botten. I hålet kan man sticka ner pinnen på en avloppssil/-propp. Den kan då lyftas och sänkas med mekanik längst ner under skruven.K Karriärmamman skrev:
mellan diskbänken botten (på ovansidan) och skruven kan man försöka trycka in ngt tunnt, tex en bakskrapa, ett rakblad e dylik. för att ge lite mer motstånd för gängorna som kanske då drar bättre när du samtidigt skruvar ut den ihåliga skruven från avloppets undersida.P peter2 skrev:
Prova o dra lite i paketet(!) alltså under hon samtidigt som du skruvar ut skruven så ta den nog gänger.
Aha, missförstånd: skruven går inte igenom till undersidan. Jag kan bara skruva från ovansidan. (F.ö. med en skiftnyckel, för extra kraft.)K Karriärmamman skrev:
Jag brukar skruva en sådan skruv med en vanlig matkniv för jag har inte en sådan stor skruvmejsel som är platt. Om den inte går ner igen är det säkert skit kvar i gängorna. Den ska ju skruvas från ovansidan ner i plast-avsloppets gängor.P peter2 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 666 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 666 inlägg
Det ska inte vara sånt motstånd när du skruvar ut hålskruven. Den är troligen gängad i en metallmutter som sitter ingjuten i korgventilens plast. Troligen har hålskruv och metallmutter ärgat ihop och nu använder du kraft för att tvinga runt metallmuttern i sitt plastsäte.P peter2 skrev:
Köp ett nytt avlopp och såga bort det gamla.
Exakt det jag var inne på från början. Om de ärgat ihop??? Häll lite vanlig hushållsättika i och kring och låt verka i några minutrara. Kan hjälpa. Men prova med en skruvmejsel i stället, skruven sitter ju djupt och ska åter ner djupt igen.E etompau skrev:
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Går inte öppna gasolflaska?
Trädgård allmänt -
Går inte att öppna dörren från insidan av bilen
Övrigt Off Topic -
Varför kan jag inte öppna utifrån?!
Fönster & Dörrar -
Badrumsfläkt som inte öppnar spjällen
El
