Väntar på en Ngenic Tune som verkar ta evigheter att komma, så länge har jag försökt ställa in min Ecoheat 412 på ett sätt som jag trodde skulle få den att köra på nätterna. Istället kör den ganska mycket på dygnets dyraste timmar.
Några inställningar:
- Värme från utomhus: 10C
- Nattsänkning: 6-11 16-22
- Framledning sänks: -20C
- Värme från tid: 120
- Shuntfördröjning: 240
Resultat. Ganska pricksäkert jättemycket förbrukning där jag inte vill ha den, och kallt under natten.
Elförbrukning (de där knäppa spikarna rätt utanför diagrammet är mätfel, knåpade ihop min pulsmätare igår kväll så den var inte helt buggfri under natten. Men allt som ryms inom diagrammet är rätt).
Hjälp
Framledning
Hjälp
Framledning
Jag är extremt sugen på att göra en egen styrning så länge. Det går att stänga av hela värmesystemet genom att kortsluta två anslutningar i en plint. Borde inte vara så svårt att göra en grunka med en raspberry och ett relä som helt enkelt stänger av värmen när det är dyrt...
För den som är nyfiken kan jag berätta att den som gjort CTCs gränssnitt är dum inuti huvudet. När man aktiverar nattsänkning med schema ska man ange de tider som INTE ska nattsänkas. Schemat visar alltså tider med normaltemperatur
Besserwisser
· östergötland
· 1 954 inlägg
Kan man inte bara "lura" den med att ställa klockan fel? Eller hämtar den tiden själv?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
