15 262 läst · 4 svar
15k läst
4 svar
Kan inte få bort cirkelsågklingan
När jag sågar med cirkelsågen så slutar klingan att snurra en bit in i virket, när det blir större motstånd. Tänkte då försöka ta bort klingan och det gör man ju genom att låsa fast klingan med en tex skruvmejsel och sen lossa muttern.
Men när jag gör det så snurrar allt bara, som om något lossnat inuti maskinen.
Vad kan vara fel?
(Hoppas förklaringen fungerar)
Vad kan vara fel?
Jag vet inte vilken cirkelsåg du har, men då jag precis bytte klingan på en kapsåg (Bosch) insåg jag att skruven var vänstergängad. Men om allt verkar löst är det sannolikt något annat problem.
Klingan lossas alltid samma håll som den snurrar,men Du har nog ett annat problem,om något är sönder i maskinen borde det ändå gå att få loss klinganT2 skrev:Hej
Vad kan vara fel?
Det brukar väl antingen vara en knapp som trycks in för att låsa axeln eller så finns det utrymme för att sticka in en platt u-nyckel bakom klingan.
Antagligen är inte klingan nog hårt tilldragen eftersom den stannar vid motstånd, därför snurrar ju axeln även om du låser klingan med en mejsel.
Jag handlade en ny klinga med fler tänder till min cirkelsåg och råkade då ut för att ansatsen på spindelaxeln , - den som centrerar klingan, var typ en tiondel högre än den nya klingan. Det gick mao inte att dra skruven tillräckligt då skruven bottnade mot ansatsen istf klingan. - med motsvarande resultat som beskrivs ovan. Jag löste problemet med att skära en bricka ur en kartong. (- cornflakespaket)
Hur lyfter jag ur lådorna på Ikea Faktum kök från 2008? Jag får bort fronten, men inte rälsen? Skälva lådstommen?
Kök -
Får inte bort dörrlåsets cylinderringar
Fönster & Dörrar -
Kopplat bort uttag. Men efterföljande uttag får inte ström längre. Vad är det jag missat?
El -
Hur rensa avloppsbrunn som svetsats fast och inte går att ta bort?
Badrum -
Få bort getingar men inte humlorna
Övrigt husrelaterat
