1 925 läst · 4 svar
4 svar
Kan inomhusdelen på en värmepump monteras på en snedvägg ?
Vi ska skaffa luft/luft-värmepump för att få AC (kyla) på övervåningen i ett 1½ plans hus. Går det att montera inomhusdelen på en snedvägg ? Det skulle passa bäst för oss. Då skulle den hamna mitt i huset och blåsa i vardagsrummet där sovrum finns på båda sidorna.
Men jag vill ju inte att den ska trilla ner eller få sämre kondensavrinning !
Estetiskt så känns ju "kil" modellen lite tveksam, även om den säkert fungerar praktiskt.
Men det finns ju ac med inomhusdel som är gjord för att monteras vid golvet, typ denna (länk nedan)
Det kanske är snyggare lösning? (Exemplet nedan är inget jag rekommendera, det var bara första träffen på google).
Rent tekniskt så är det bättre med tillförsel av kyla högt upp, så kan man leva med "kilen" så är den lite bättre.
med https://www.polarpumpen.se/varmepum...hwRl0C4noOoQLUcJuWK1fe5SRfyETDvgaAjtWEALw_wcB
Luftvärmepump pool
Värmepumpar -
Lossa inomhusdelen från väggen (luft luft värmepump) Mitsubishi Electric Kirigamine
Värmepumpar -
Utedel till värmepump, monteras på vägg eller mark?
Värme allmänt -
luftvärmepump, ljud i inomhusdelen
Värme allmänt -
Hur nära tomtgräns får luftvärmepumpens utomhusdel monteras?
Värmepumpar
