15 241 läst · 11 svar
15k läst
11 svar
Kan grannar grusa planer på kamin?
Att jag behöver göra en bygganmälan för braskamin vet jag. Dock har jag hört att jag "måste" fråga grannarna och få ok från dem innan jag installerar braskamin.
Stämmer det?
Lite krasst, kan jag strunta i deras åsikt om någon säger nej och göra det ändå? Kan de överklaga till de som utfärdar tillståndet? Kan samfälligheten säga nej?
Tack på förhand.
Tillägg: vi bor i radhus, mitt emellan två hus.
Stämmer det?
Tack på förhand.
Låter inte troligt.
Är det i ett nybygge eller skall du ansluta den till en befintlig skorsten?
Jag gjorde en bygganälan nyligen, fick besked idag att jag ej behövde göra det då jag redan har en skorsten. Så det enda som krävdes var en besiktning av sotaren.
Jag vet inte om det skiljer mellan kommunerna, men här har grannen inget att säga till om i första skedet.
Däremot kan de klaga på röklukt och då, om miljö(?)kontoret håller med, kan du få begränsningar i hur ofta du får elda.
Jag går mest på känsla när jag säger att det är nog mest en "rådgivargrej" det här att man ska prata med grannarna om i princip allt. Och det är säkert välment för det här med grannar och grannsämja är väldigt viktigt för de flesta. Sist men inte minst känner ju många sin "styrka" som granne och blir irriterade om de inte tillfrågas. Fast de säger klockrent ja när frågan kommer. Så känns det, själv har jag inga nära grannar f.n.
Okejblob skrev:
Så du ska dra upp ett nytt rör för kaminen? Isåfall skall du göra en bygganmälan.
Fick svar från byggnadsnämndskontoret (Linköping).
"I det här fallet behöver du inte höra grannar, om du är fastighetsägare behöver inte samfälligheten höras (om det är en bostadsrättsförening ska intyg inhämtas)."
Antar att jag är fastighetsägare? Vi äger radhuset, friköpt.
Ja du är fastighetsägaren.
Samfällighet är en "förening" som gemensamt har kommit överens om att driva/installera eller investera i ngt, med era fastigheter som pant för kostnaderna. Dvs sköts samfälligheten så illa att den drar på sig enorma skulder så är det era fastigheter som kommer tas i anspråk för att betala. ÄVEN om du har fullbelånat ditt hus, samfälld skuld går före bankens krav på dig.
/C
/C
Moderator
· 51 953 inlägg
OM det finns en samfällighet för ditt radhusområde (oftast finns det) såkanske du borde titta på samfällighetens regler. En del samfälligheter har regler som begränsar vad man får göra på sin fastighet, utöver vad bygglovsmyndigheten tycker. Det är ganska ovanligt med sådana regler men de finns (och är troligen tveksamma juridiskt).
Instämmer!haavard skrev:
Man behöver bara göra en bygganmälan, dvs meddela att man kommer att installera en eldstad.
Denna ska då vara typgodkänd i sverige och monteras i enlighet med tillverkarens montageanvisningar och brandkraven samt slutligen godkännas av sotaren.
Grannarna har inget att göra med detta ö.h.t!
Däremot kan de då klaga på röklukt och kanske få kommunen att genomföra restriktioner angående eldning i området, men det är mig veterligen en ovanlig åtgärd. Jag känner bara till ett område i en av alla de kommuner jag är verksam i.
Planering av ny ventilation
Ventilation -
Grannar tillfrågas inte när det planeras solcellspark
Artikelkommentarer -
Tomt och närhet till grannar - avstyckning kontra planering av nya områden
Tomter -
Stadsplanering - avstånd mellan hus/grannar
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Kolla grannars byggplaner ?
Bygglov
