Hej alla kunniga! Får jag fråga om någon vet om dessa fläckar i gräsmattan går att bättra på? Om det går att så ytterligare frön, när görs detta? Jag vet dessvärre inte vilken sorts gräs vi har, mer än att det är ett tunt lager och där under är det sand.
Mvh
Tomas
![Gräsmatta med fläckar och tunna områden framför veranda, en kratta på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/366/366738-2516a69f891743c384a2662f7aef4786.jpg)
![Gräsmatta med fläckar och tunt gräs ovanpå ett lager av sand.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/366/366739-ec6679a18085602acfcc56adaadc3a96.jpg)
![Dammig och fläckvis död gräsmatta med synlig sand, intill ett rött träföremål och en handskräp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/366/366740-dc5615109542bb2dd7be99cd16cd3c89.jpg)
Mvh
Tomas
Vänta in tills vi har dygnsmedel runt 10 grader och strö ut lite grösfrö och dressjord ovanpå.
Vad det är tidigare har ingen betydelse då vissa grässorter försvinner med åren och andra tar över utifrån vad som fanns i gräsblandning som nuvarande såddes med.
Perfekt, stort tack för svar! Jag hittade en fröblandning på Granngården som enligt uppgift ska gå att använda från 4 grader, kan det vara något att ha? Det hade varit kanon att kunna dra igång så tidigt som möjligt nu när det finns mycket nederbörd och mindre barnaspring på gräsmattan.A AndersS skrev:
Tack för tipsen! Nej vertikalskurit har jag aldrig gjort, detta var första gången jag läste begreppet Jag får googla på det!Narren666 skrev:
Hej! Du behöver bara stödså och dressa (slänga på dressjord och kratta ned det i gräset). Vertikalskära gör man när man har så mycket thatch (organisk materia) så att gräset känns svampigt att gå på. Detta för att ta bort det lagret med ”gräs” så att det kommer syre, vatten och näring ned till jorden. I det här fallet så har du ganska lite gräs och det är ju det som är grejen.
Du bör rugga upp jorden lite innan du stödsår men det kan du göra med en lövräfsa.
Lycka till!
/Robin
Lycka till!
/Robin
Strålande, tusen tack för hjälpen!R GrönareGräsmatta skrev:Hej! Du behöver bara stödså och dressa (slänga på dressjord och kratta ned det i gräset). Vertikalskära gör man när man har så mycket thatch (organisk materia) så att gräset känns svampigt att gå på. Detta för att ta bort det lagret med ”gräs” så att det kommer syre, vatten och näring ned till jorden. I det här fallet så har du ganska lite gräs och det är ju det som är grejen.
Lycka till!
/Robin
Okej, då var jag lite ivrig. Jag får ge mig till tålsA AndersS skrev:
