Hej, jag håller på att bygga ut min stuga och tänker ta upp en öppning i ytterväggen. Det är två fönster som ska bort och tanken är att öppningen ska vara lika hög och bred som fönstren samt naturligtvis gå ned till golvnivå. Fönstren är totalt 2,6 m breda och det finns ingen regel mellan dem, de sitter karm mot karm så att säga. Det går lätt att öppna dem.
Jag har inte öppnat upp o kollat hur grov balken ovanför fönstren är (utgår från att finns en), men mitt antagande är att den borde avlasta fönstren. Eller har jag fel?
Min tes är att fönstren inte är bärande, men jag vill gärna ta del byggahus-forumets eminenta kunskap och erfarenhet innan jag tar fram sågen.
Huset är från 1965 och finns i Västerbottens kustland. Det har pulpettak och måtten är ca 7x11 m. Se bilder nedan, det handlar om de två fönstren närmast i bild.
Tacksam för tips!
Stugläge
![Brun stuga med gröna fönsterkarmar och två intilliggande fönster som planeras att ersättas med en öppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/197/197749-63fa32702983e9ba2d0c838efc5253f2.jpg)
![Planritning av en stuga som visar placeringen av rum, kök, altan, fönster och braskamin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/197/197750-99447d3dd1d21d05b481055a8b979449.jpg)
Tacksam för tips!
Stugläge
Det ligger troligen en avlastningsbalk eller t.ex dubbla reglar ovanför fönsterna som avlastar så takstolarnas tyngd inte blir för höga över fönsterna och nyper fast dom.
Finns det, så kan du troligen göra den åtgärd du vill oavsett. Finns det inte, lär taket på insidan visa att det sviktar över fönsterna.
Ligger det en takstol rakt över mitten? Då skulle i teorin om man byggt tokigt en viss last tas där (när snölasterna är höga). Men 1965 hade man nog koll på sånt där. Jag hade inte tvekat att ersätta med en dubbel altandörr (men gärna åkt dit några gånger när snön lägger sig på taket och dubbelkollat ifall man skulle behöva stötta invändigt vintertid.
Tack provrundan, en stämp vintertid i öppningen blir det absolut.
Öppningen ska faktiskt mynna ut i ett annat rum, bilden ovan är några år gammal. Nu ser det ut så här:
Så jag måste ta hänsyn till den nya takytan också, men den är inte så jättestor:
![Ett modernt svart trähus med stora fönster omgivet av träd under en klarblå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/197/197786-ae7e286ac99c0aa841f6e583d354a913.jpg)
![Nytt plåttak med utsikt över snötäckt landskap och sjö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/197/197787-960472987f8c96ea71805fc38c568c58.jpg)
Låter bra! ställ en stötta där under vintern (antar att det är kallställt då) och kolla någon gång om den verkar vara lastad genom att lätta på den lite (så du vet till nästa vinter).
Fint läge!
Fint läge!
Fönsterkarmarna i mitten kan vara bärande om det är byggt 1965. I vårt hus byggt 1966 är alla fönsterkarmar bärande reglar. Men det är ganska enkelt att ta reda på, ta bort foderlisterna så syns det om karmreglarna fortsätter upp i tak och ner till golv.
Ja, det ska jag kolla. En sak jag lärt som glad amatör lätt besatt av byggnationer är att aldrig ta nåt för givet särskilt om huset dessutom har några år på nacken.
Plan for the best, prepare for the worst som Churchill sa även om det var i ett mer allvarligt sammanhang!
Salning, kan det vara en del av bärande konstruktionen
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovera kök, denna kan väl ändå inte vara bärande?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Måste en balk vara bärande?
Planlösningar -
Vågar jag ta bort dörrkarmen i källaren eller kan det vara bärande?
Vilka väggar kan vara bärande , och ca pris på att bära av dom
Byggnadsfysik
