201 läst · 1 svar
201 läst
1 svar
Kan filter avhjälpa mot arsenik radon i vatten
Vattenanalys vid provtagning utan filter installerat påvisar otjänligt vatten pga för höga halter av radon arsenik nitrit .
Har beställt ett filter avsett för att rena vattnet från järn mangan o hummus .
Kan detta filter även ha positiv inverkan på de kemikalier som gör det otjänligt eller ska jag komplettera med något annat ytterligare filter ?
Är väl typiskt ett läge att man med analysresultatet i handen går till leverantörerna av vattenbehandlingsutrustning och ber dessa komma med ett förslag.
Tror inte att det är något som kan lösas med en enkel patronfilter eller två, framförallt inte att få bort radonet men också att få ned arsenik-nivån... kolfilter är inte något material för att ta hand om joniska kat-joniska och anjon-föreningar i vatten utan kolfilter används främst för att fånga in organiska molekyler. Sedan att det marknadförs som att den kan ta upp mycket av både klor och fluor och andra tungmetaller tycker jag är att missleda.
Nu är radonet inte lika farlig att dricka som att andas in den under längre tid som rumsluft där du spenderar mest tid. Men radon i vatten kan också höja radon-nivån i rumsluft då när du tex. duschar så kommer mycket av radonet att gå från vattnet till ut i luften och i en del fall räknar man med att 10-33% av radon i rumsluften kommer från just vatten från matlagning, disk och hygien som duschning.
En med ett pH-steg (läs kalkfilter) som höjer pH på vattnet om den är lågt och därefter järnreduceringsfilter som arbetar med luft kanske kan göra flera saker samtidigt - dels luftning för att vädra ur en del av radonet (och förutsätter att det är mycket luft som spolas och bubblas igenom vattnet), att den nybildade järnhydroxiden fäller ut tillsammans med arsenik i vattnet till svårlöslig ferriarsenit - och sedan gäller det att få alla fasta utfällda partiklar att bli kvar i filtret (till det backspolas) och inte spolas med utgående vattnet (speciellt inte ferriarsenit) som partiklar i grumlighet. och som plus kanske också en del av nitriten också oxideras till mer ofarlig nitrat om rätt bakterier haretablerat sig i filtermassan...
(man kan diskutera det här med nitrat och nitrit - skulle man lägga samma krav på grönsaker och sallat som med dricksvattnet så skulle det bli ganska tomt på salladsbordet...)
HEPA filter på tilluft mot eldning?
Ventilation -
Vattenfilter mot kalk, humus och bakterier
Vatten & Avlopp -
Flytta spisen och kolfilterfläkt till motsatta väggen från ventilationskanalen
Ventilation -
Fästa luftfilter på motorsåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Filter-fråga efter ( mot ny-tryckt borrad brunn )
Vatten & Avlopp
