1 500 läst · 5 svar
5 svar
Kan/får man dra diskmaskinskopplingar genom skåpsväggen?
Tänkte koppla in en diskmaskin till mitt nya kök som ännu inte har någon håltagning på plats för diskmaskins-anslutningarna.
Istället för att ta ut hålet i botten av skåpet där allt redan är tätat och det är trångt så tänkte jag ta ut hålet i sidan av stommen (markerat i rött).
Finns det någon orsak till varför man inte kan/får/bör göra på det viset?
Diskmaskinen är på andra sidan av stommens vägg, verkar ha marginal nog att få plats med slangarna baktill, är integrerad så att den inte skjuts in av misstag och klämmer till, och tänkte säkra upp hålet med ett mjukt kabelgenomförings-lock så att inget skavs sönder.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Jag har gjort så: Hålsåg genom stommen stort så slang inklusive kopplingar gått igenom. Man kan göra likadant med elsladden om det behövs.
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Perfekt, var lite orolig då diskmaskinerna endast har extra utrymme nertill så att det kanske var den enda normala praxisen att man drog allt undertill.
Tack så mycket för svaren allihopa, skönt att veta att man kan gå vidare utan några konstigheter, håller tummarna för att besiktningen går bra och att Ikea någonsin får in några fler lådfronter så att allt slutar se halvklart ut.
Vad är skilnad på färgen? Tycker de om varandra?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vattenfylld uppfart. Hur dränera ?
Grund & Markarbeten -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag till självdrag i isolerat förråd?
Ventilation -
Finns någon färg att förhindra vatten inträngning i källare
Grund & Markarbeten
