5 874 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Kan en bygg firma montera innertak på takstolar som har 120cm avstånd?
Jag skulle renovera rummet men taket sjunkit ner väldigt mycket och efter rivning fick vi veta vad är orsaken. Byggaren monterade direkt på takstolar.
Jag ska montera nya takpanel och sätta 28×70 takläkt med 40cm CC men jag är fortfarande osäker att läkarna kan hålla trycket från isoleringen.
Moderator
· 51 945 inlägg
Fast det är nog en vanlig standardkonstruktion med 28x70 på reglar som ligger med cc 120. Borde fungera, om du inte har ovanligt tung isolering. Du kanske kan lägga glespanelen på cc 30. Annars kan du behöva kortlingar vid kortsidan utefter väggarna.
Jag har kört med 28×70 och CC 30 cm .Det verkar håller bra än så länge. Jag tackar för alla komentarer och rekomendationer .
Kommer nog funka kalas. Detta är det normala som används vid normalt tunga undertak (gips eller gips+OSB) och en relativt normal mängd isolering som ska bäras upp.
Ärligt talat brukar man klara sig från att falla genom även om man tar ett felsteg där uppe. Så 28x70 i cc300 är ganska stadigt.
Den där takdosan, har den en plåt i botten (och kanske märkt 15 kg)?
Är den skruvad i bjälke eller regel?
Att läkten normalt bär upp isoleringen är helt klart men som det ser ut nu måste läkten även lyfta upp isoleringen och det är inte lika självklart. Så jag skulle nog satsa på 45/70 C/C 30 och rejäla skruvar för att lyfta läkten min 6,0x100 och två i varje läkt/takstol.
Ps
Som extra bonus får du då även ett rejält utrymme för installationer i taket.
Ps
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Det där är ju standard förfarande. Det är lugnt att sätta upp taket nu
Är man orolig så får man väl trycka upp plast och isolering lite just medan man skruvar glesen för att sen låta den läggas tillbaka.E elmont skrev:Att läkten normalt bär upp isoleringen är helt klart men som det ser ut nu måste läkten även lyfta upp isoleringen och det är inte lika självklart. Så jag skulle nog satsa på 45/70 C/C 30 och rejäla skruvar för att lyfta läkten min 6,0x100 och två i varje läkt/takstol.
Ps
