Dagens lampmysterium!
Jag har en takarmatur med 3 ljuskällor, i dessa har det suttit 3 dimbara Osram LED 470 lm (E14) i ca ett år och lyst utan problem. De har varit kopplade till en analog vriddimmer utan att blinka eller bete sig konstigt, och det har gått att dimma till ca halva ljusstyrkan. (Jag vet, inte optimalt med en analog dimmer till LED, men det har ju funkat, så...)
Sedan ett par veckor har de lyst mindre och mindre, en av dem en aning svagare än de andra två, och denna bytte jag ut mot en helt ny exakt likadan 470 lm ljuskälla, men den lyste ändå lika svagt som de andra två.
Då bytte jag nästa dag ut dimmern mot en vanlig strömbrytare, men utan bättring. Och när jag testar att koppla in de dåliga ljuskällorna i en annan armatur lyser de fortfarande lika svagt, så det verkar ju vara ljuskällorna det är fel på.
När jag kopplar in en annan 250 lm LED-ljuskälla (efter att ha tagit bort dimmern) lyser den mycket starkare än de andra två på 470 lm.
Kan ljuskällorna lite halv-plötsligt ta skada av en analog dimmer efter ett år? Kan en helt ny ljuskälla direkt ta skada så att den lyser lika dåligt som de som suttit och lyst svagare och svagare?
PS. alla 4 led-elementen lyser i de svagt lysande ljuskällorna, inget är trasigt.
Med glödljus är det enkelt att använda dimmer. Det bara fungerar. Så är det tyvärr inte med LED. Utan man får sätta sig in i lite mer vad för typ av dimmer som krävs. Om du med analog menar att den har ett vred så har det inte med saken att göra. Det brukar skilja mellan framkant och bakkant. Och jag minns inte vilken som är vilken men den ena fungerar till LED. Precis vad som händer med lamporna om man använder fel sorts dimmer kan nog skilja. Kanske att de kan lysa svagare av den orsaken.
Jag vet inte om det var fram- eller bakkantsdimmer. Det var en gammal Eljo Trend med ratt som man kunde trycka på, vet tyvärr inte mer än så.A Avemo skrev:Med glödljus är det enkelt att använda dimmer. Det bara fungerar. Så är det tyvärr inte med LED. Utan man får sätta sig in i lite mer vad för typ av dimmer som krävs. Om du med analog menar att den har ett vred så har det inte med saken att göra. Det brukar skilja mellan framkant och bakkant. Och jag minns inte vilken som är vilken men den ena fungerar till LED. Precis vad som händer med lamporna om man använder fel sorts dimmer kan nog skilja. Kanske att de kan lysa svagare av den orsaken.
Jag kommer att sätta i en Plejd dosdimmer framöver (genom att anlita en elektriker) så dimringen kommer att lösas.
Det konstiga är ju att alla tre halvdog efter ett år... och att nästa var lika halvdöd direkt från start ?!
Ja, jag har testat alla de gamla och den nyköpta Osram-ljuskällan i en lös sockel direkt till ett uttag med vanlig strömbrytare, alla lyser svagt, typ 50-100 lm.A avh67f skrev:
Den ljuskällan på 250 lm som jag hade liggandes lyser normalstarkt i båda armaturerna.
Moderator
· 51 896 inlägg
Om vi spekulerar i att det var ”fel” sorts dimmer. Så utsätts både dimmer och lampa för extrema strömspikar. Dimmern släpper ju på ström till lampan 100 ggr/s (50 ggr på positiv havlperiod, 50 ggr negativ). Om det är fel typ av dimmer så blir det strömrusning varje gång, det kan bli 100A eller mer vid varje tillslag, visserligen bara under några mikrosekunder, men det stressar elektroniken både i dimmern och i strömregulatorn som finns inbyggd i varje ljuskälla.
Det är inte helt orimligt att strömspikarna skadar lampan.
Ja, det är ju helt rimligt med snabbt åldrande pga fel dimmer. Lite konstigt bara att en sprillans ny ljuskälla lyser lika svagt från start bara... men vi kommer nog inte närmare en lösning på mysteriet. Bara att börja om med nya grejer.
