3 710 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Kan elektriker koppla om från fristånde spis till spishäll och int. ugn
Vi har en fristående spis idag kopplat till det här eluttaget och håller på fixa om köket. Om vi vill ha integrerad ugn och induktionshäll kan elektriker koppla båda dem till det här uttaget/kabeln eller måste det dras en ny kabel från elcentralen i hallen för ugnen och sedan går hällen till det här uttaget?
( Det står 2P+, 25A 230v på uttaget).
BirgitS
· Stockholms län
· 40 512 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 512 inlägg
Det där ser ut som ett enfasuttag vilket gör det mer komplicerat. Har du bara en fas in i lägenheten i stället för det vanligare tre faser?
Om du inte vet så ta bilder av din elcentral och eventuell gruppförteckning (lista som visar vilka säkringar som är för vad).
En ny kabel till ugnen och hällen kopplas till norwesco uttagetD david576 skrev:Hej!
Just i lägenheter och då äldre lägenheter så är 1-fas extremt vanligt, 3-fas är nästan lite ovanligt till en lägenhet (iaf där jag jobbar som elektriker)BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 512 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 512 inlägg
Moderator
· 52 214 inlägg
Jo som sagt, därför behövs en ny kabel till ugnen. Den får inte kopplas in på uttaget vi ser, som troligen är säkrat 20A.Demmpa skrev:
Sedan finns en viss risk att lägenehtens huvudsäkring (finns vid mätaren) löser ut ifall man använder både häll och ugn till max samtidigt.
Den risken finns ju även med en gammal spis.
Om det är allt för långt (omotiverat p.g.a pris eller helt enkelt för fult) att dra en helt ny kabel från proppskåpet till ugnen så går det att installera en lokal 16A-säkring i närheten av ugnen/spisuttaget
Det är enfas vi har. I samband med att vi skulle renovera köket drog vi en trefas kabel för framtiden då brf ska ändra om. Vi påbörjade renovering av köket ändrade från att ha fristående spis till att ha integrerad ugn och spishäll. Lite dumt innan vi kollat med elektriker om det gick. Kom på detta nu att det kanske ställer till det.BirgitS skrev:
En kabel som är dragen är för diskmaskin. Tänker att i värst fall kan man använda den?
Nu är köket nästan fullständigt så att riva för att dra någon kabel känns svårt
Är det något man gör så att både häll och ugn går till samma kabel alltså?E Emil_K skrev:
Vart går denna kabel? Om den går till där spisen skall stå kan den troligen användas till ugnen även nu när det är enfas som gäller.D david576 skrev:
Låt oss börja med grunden. Du har en kabel till spisen idag. Den kan du fortsätta använda och får då samma begränsningar som idag. Om det stämmer som hempularen tror att ugnen inte får säkras av med 20 A kan du lösa det med en lokal säkring. Det finns lösningar som inte innebär att du måste dra fram en ny kabel.
Trefaskabeln går från el-centralen till där spis/ugn ska stå. Men den är inte inkopplad, bara förberedd för framtiden.A Avemo skrev:
Okej, om jag kan använda en säkring känns det bra. Blev lite rädd att jag behövde riva ner saker för att dra fram en ny elkabel.
Tack för svar
