1 586 läst · 5 svar
5 svar
Kan ej öppna insidan av fönster.
Jag har ett fönster från Elitfönster Fönstertyp EKIKd-. Jag vill öppna och komma åt innersidan av fönstret, alltså där persiennerna finns, för att tvätta på insidan av fönstret men vet inte hur jag ska göra det, annat än att skruva ut alla skruvar som jag ser.
Fönstret är lite annorlunda på det sättet att det öppnas uppifrån och ned.
Fönstret har två "gångjärn" på vänster sida, men bara det nedersta gångjärnet används.
Fönstret hakar i på båda sidorna längst ned.
Fönstret har ett stopp högst upp på vänster sida som gör att fönstret bara kan öppnas 10 cm cirka.
Jag kan inte föreställa mig hur man öppnar fönstret, kommer hela fönstret att bara släppa?
Något säger mig att jag kan tappa fönstret i golvet eller få problem att sätta tillbaka det sen.
BIid framifrån:
https://imgur.com/YI8P7py
Vänster sida:
https://imgur.com/g5mZRRg
https://imgur.com/nebQqma
https://imgur.com/lNNItIS
https://imgur.com/nV8kLwO
Höger sida:
https://imgur.com/IqmFlxB
https://imgur.com/I2JH5hU
https://imgur.com/95fl3xl
BIid framifrån:
Vänster sida:
Höger sida:
Om du öppnar fönstret åt sidan och tittar på plastspärrarna som syns på den första bilden från höger så går det nog.
Man kan öppna fönstret åt sidan genom att vrida handtaget 180 grader. Jag visste inte om det!D Daniel 109 skrev:
Men hur gör jag med plastspärrarna, är det bara att bända upp de typ?
Jag gissar att det bara är att försiktigt bända i spärrarna. Jag har inte den modellen så jag vet inte säkert.
Går inte att öppna dörren från insidan av bilen
Övrigt Off Topic -
Altandörr går ej att öppna, stumt handtag
Fönster & Dörrar -
Öppna påfyllning ejektorpump
Vatten & Avlopp -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
VVS-are gjort fel? Slingor öppnar ej
Värme allmänt
