1 791 läst · 7 svar
7 svar
Kan duschvägg för hörn användas i nisch?
· Västragötaland
· 273 inlägg
Har svårt att hitta duschdörrar till min duschnisch på 160cm som passar och faller oss i smaken till ett pris som inte är hutlöst.
Undrar då om det är möjligt att köpa duschdörrar (raka) för hörn, exempelvis 80x80 och montera dessa mittemot varandra?
Eller finns det något som hindrar detta, typ tätningslisten mellan dörrarna exempelvis?
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Det ska fungera... Tänk bara på fästen och att du får det tillräckligt stadigt.
En vanlig glasfirma, typ Samglas, säljer tätningslister för både raka dörrar och vinklade så du kan ju köpa en ny list i värsta fall. De säljer även stag om det skulle behövas.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 500 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 500 inlägg
Jag monterade en duschhörna med raka väggar i helgen, tätningslisten mellan var vinklad 45 grader men såg likadan ut på båda dörrarna. Det borde gå att montera en list "upp och ner" och på så sätt få den att sluta tätt. Dock kan man ju bara öppna dörrarna åt ett håll då (en dörr inåt och en utåt).
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Nja, de går säkert att öppna båda åt samma håll, man får bara öppna den som överlappar den andra först.
Vi har dörrar från INR 100X100 och dom går att svänga fullt inåt och utåt, magnetlisten på INR dörrarna är starka så det borde inte vara några problem att sätta rakt dock är dom inte billigast tror vi betalade 5000:-! men det är rejäla fästen i aluminium samt starka magnetlister så att det håller!
· Västragötaland
· 273 inlägg
Kommer nog att köra på duschhörna till nischen, ser inte vad som ska kunna gå fel
Antar att lyftgångjärn är att föredra?
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Hur kan jag brandsäkra en hörna för svetsning?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Planering för attefallshus med endast tre hörn med 90 grader.
Duschvägg / duschhörn istället för duschkabin
Badrum -
Duschvägg/-dörrar för ickehörn montage.
