3 267 läst · 3 svar
3 svar
Kan det krångla med koder eller annat när man byter (fiber) internetleverantör?
· Västmanland
· 304 inlägg
Har fått Telia öppen fiber, eget modem och abonnerar inte på några tjänster utöver själva internetuppkopplingen.
Om jag byter internetleverantör, kan det börja knasa med några koder och inställningar i routern som ska ändras eller ska jag förvänta mig helt avbrotts- och friktionsfri övergång?
Det enkla och korta svaret är ja. Har bytt efter vilka erbjudanden som har varit aktuella, ca en gång i halvåret, utan några som helst problem. Vid ett tillfälle ett avbrott under ett par timmar, men det var nog en klantig leverantör.
· Västmanland
· 304 inlägg
Tack aiskylos2 för lugnande besked.
Sålänge du inte får hem en ny router så kan du sitta lugnt i båten med en öl i handen.B barfotalasse skrev:
Före detta sambo krånglar vid försäljning av bostad
Juridik -
Ska schakta men stubben krånglar till det
Grund & Markarbeten -
Styrelsen krånglar till det vad gäller vid ventilation? snälla hjälp!
Ventilation -
Varför krångla till det så fruktanskvärt med lister i hörn???
Golv -
Varför krånglar det? Ska leda ned ett 50 mm avloppsrör i en 110 mm avloppshals....
Vatten & Avlopp
