732 läst · 4 svar
732 läst
4 svar
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Hej, jag och min sambo har precis köpt hus som vi får tillgång till i början av maj. Badrummet är i dåligt skick så vi tänkte koppla in en duschkabin i källaren tills vidare. I gamla pannrummet sitter dessa på väggen. Kan det vara så att det är varm och kallvatten eller är det något som hört ihop med gamla oljepannan?
Mittröret är skvallerrör från expansionskärlet. De två andra ser definitivt ut att vara varm och kallvatten. Lämpligen följer du dem och ser vad det är.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 140 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 140 inlägg
Jag tror @Josth har prickat helt rätt.
Helt enligt min erfarenhet också. 👍
Gammal tvättbänk som stått där med KV/VV.
Avloppet från den tvättbänken var draget ner till brunnen.
Dock lite grynig bild.
Ta en bättre bild på KV/VV-kopplingarna så får du bättre svar hur du ansluter duschkabinens anslutningsslangar!
Och varmt välkommen till forumet på byggahus.se @Amanda Jonsson 😊
Tack snälla för era svar. Det var kall och varmvatten så nu står duschkabinen inkopplad där 👍🏻
vad kan detta vara? elledningar bredvid toalettavlopp. bostadshus från 1984
El -
Kan dessa fönsterbrädor vara av eternit?
Fönster & Dörrar -
Borde dessa vertikala plankor vara sågade i en liten vinkel vinkel?
Fasad -
Cylinda WM 25,3 Var skall dessa spänn vara ?
Vitvaror -
Brukar järnledningar vara varmförzinkade eller elförzinkade?
Vatten & Avlopp
