Har en innervägg mellan två sovrum ( som ska bli ett) på ovanvåningen. 70 tals hus med gjutna golv både i bottenplatta och 1:a våningen. Ovan dessa rum vind och taket är poröst gips liknande material.
Förstår ju att sne balken är bärande - den går upp genom taket och hela vägen genom vinden. Den tänker jag inte röra.finns likadana balkar på båda sidorna på båda rummen. Frågan är om jag kan plocka bort alla andra träreglar - kan de ha någon bärande funktion ?
absolut, ser ut som du har en takstol, överram och en hanbjälke.
Men svårt att se utan mer information.
Är detta en kupa på huset och rummet intill också har en kupa? eller är det snett tak i rummet jämte?
Du kan säkert riva reglarna under takstolen då den ska vara självbärande, dock måste man se så de inte gjort något med takstolen så att de reglarna som står under tar last.
Enklast att se om en regel tar last är att såga i den, fastnar sågen tar den last. Då slutar man och sätter på en lask.
Den borde inte ta last då den är under en takstol, men värt att kolla innan man river allt, börja smått och undersök.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Hur ser det ut våningen under, är det en vägg där också?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Är bilden tagen i en takkupa?
J justusandersson skrev:
Tack snälla för kommentarer och svar!B bossespecial skrev:
våningen under är det ingen vägg riktigt samma ställe.. men där finns bärande vägg i lättbetong som går genom huset
Bilden är tagen i en takkupa där hälften tillhör resp original rum. Lite mörkt ute nu men bifogar bild ..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den diagonala bjälken är en del av takstolens högben och den kan du inte ta bort utan vidare. Reglarna ovanför diagonalen utgör en yttervägg. Så här års är det väl mindre lämpligt att ta bort dem. Reglarna under diagonalen är bara till för själva väggen. Eventuellt är någon av dem en ersättning för ett borttaget stödben, men det kan man inte se på bilden.
Det är en kupa som delas av två rum. I varje rum är det en inbyggd snevägg mot ytterväggarna. Jag la fler bilder i kommentar innan // Mariapjapen skrev:absolut, ser ut som du har en takstol, överram och en hanbjälke.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nu ser jag att väggen delar av två rum som har var sitt fönster i samma takkupa. Vill du ta bort den diagonala bjälken (som är en del av takstolens högben) måste den avväxlas med en balk som går mellan de omgivande takstolarna, en lite mer omfattande operation. Och utan att få bort diagonalen är det knappast någon vits med att ta bort väggen.
Vad kan denna åkergräsklippare vara värd?
Trädgårdsmaskiner -
Renovera kök, denna kan väl ändå inte vara bärande?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tre reglar på varandra i botten av innerväggen?
Fönster & Dörrar -
Vem ansvarar för denna ledning !?
Juridik -
Led-lampa, var hitta denna eller motsvarande?
Belysning
