2 481 läst · 10 svar
10 svar
Kaminplatta av klinkers?
Har en kamin modell tung som jag ska installera i vardagsrummet.
Finns bara trägolv där så jag behöver obrännbart material som underlag.
Man kan då köpa en metallplatta eller t.ex formskuren granit för mycket pengar.
Eller så får man idén att man kan pussla ihop en platta av kraftig klinkers.
Har aldrig satt klinkers förut. Vad behöver jag mellan klinkers och trägolv för att skydda golvet från rivmärken och för att klinkerssättnigen ska bli bra?
Några allmänna tips som t.ex om man överhuvudtaget kan göra så?
Kanten blir inte så snygg då, för det är tänkt att helt enkelt ligga ovanpå det befintliga golvet antar jag?
Men om det går att fixa den snygg så kan väl gips vara en bra ide.
Själv funderar jag lite på om en plåt med uppvikta kanter, och klinker däri kunde vara en god ide. Problemet här blir att fogen mellan plattorna spricker lätt, då plåten inte är så speciellt stabil som underlag...
Om golvet i sig är kraftigt nog, så kanske endast en plåt ändå är det enklaste, t.ex. ca 3 mm stål/rostfrittf-stål
Helt lätt är det nog inte iaf, särskillt om kaminen är tung, vilket medför stora krav på underlagets stabilitet för att klinker-fogarna inte ska spricka upp.
I installtionsanvisningarna till kaminen skall det stå vilken typ av brandskydd som golvet skall ha och dess utbredning i olika riktningar.
Själv har jag lagt en mineritskiva 12 mm och sedan klinker. Kaminen är en gjutjärn/täljstenskamin på ca 220 kg som står på 4 tassar. Mineriten är väldigt styv och jämnar ut lasten bra. Hittils efter 4 år har inga plattor eller fogar spruckit.
PjS
PjS
Jag skulle fräsa ner ~20 mm och sen skruva fast gips (10mm) och sen fix och klinker (10mm) på det.
På Beijers ser en 12mm ut att gå loss på 676kr, då är den 1200x2550
Det finns 8 och 10 mm oxå.
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=3106
