2 024 läst · 3 svar
3 svar
Kamin vid golvvärme drar igång elpatron
Någon som har problem med att golvet (Har golvvärme)
blir kallt när kaminen eldas och sen när den svalnar så drar elpatronen igång för att det tar sån tid att värma upp vattnet i golvet igen. Finns det några smarta lösningar? Eller är det bara acceptera att elpatronen drar igång och hjälper till så att golvvärmen kommer fortare upp i temperatur??
din kamin.. tar den inne luften eller luft utifrån ?
om den tar syre/luft innefrån så får du säkert en för snabb cirkulation på luften inne.. vilket då kan resultera i att golvet blir kallare och med lite eftersläng så går elen in för värma upp golvet igen..
Har inte byggt än, kommer ha vattenburen golvvärme. Frånluftsvärme pump IVT490.
Och det jag hört är att det kan bli dessa problem med att elpatronen kickar igång när väl kaminen svalnat.. Så det var om någon hade någon smart lösning som man skall tänka på innan man bygger så vore det bra. Det kanske visar sig inte vara några problem heller men tänkte om någon varit med om det.
Vad gäller vid fel på golvvärmeslinga?
Badrum -
Skall man ha ventilation vid innertak på kamin?
Värme allmänt -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Vad gör jag med rör till golvvärme vid rivning av vägg?
Golv -
Slippa tröghet i golvvärmesystemet vid kamineldnin
Värme allmänt
