Vi har en rätt stor kamin byggd när huset är byggt dvs 92, har ingen aning vad gäller modell och tidigare husägaren fick inte kaminen att ge värme vilket den borde, medveten att den inte ska bli jätte varm men när jag eldat så känner man ingen värme (förutom då överom luckan) brukar ha alla spjäll öppna när jag börjar och när det är bra eld så stänger jag spjället lägst ner och på sidan och när glöden slocknat så spjället till skorstenen. Gör jag antagligen något fel?
Hur mycket eldar du ?Andreas Rundlöf skrev:Hej,
En så storm kamin kräver rimligen ett antal timmars eldning innan den har värmt upp alla massa och kan börja avge värme till rummet ?
Men du kanske bör ta in någon expert som kan se över den annars, så du inte släpper ut all värme genom skorstenen bara
Det är nog som du säger att jag bör testa att elda ordentligt, har eldat ca 9 klabbar åt gången / 24h
Det ser iofs ut som att det finns en insats (den svarta delen med rutor) och inte bara är en öppen spis rakt upp ?S salkin85 skrev:
Men som du säger kanske man bara monterade luckor på den öppna spisen, det är svårt att se på fotot, men känns å andra sidan inte så troligt ?
Finns jo 2 luckor nere i vardera hörn som går att öppna
Har den något utsläpp för luft i överkanten? För att sprida konvektionsvärme till luften så måste den ta in kall luft i underkanten, värma den och släppa ut den i överkanten.
Kan du inte få luftgenomströming genom kaminen kommer den bara att alstra strålningsväme. Det värmer lika mycket men sprider sig inte lika långt. Är den massiv kommer den avge värme länge när den väl blivit varm.
Det låter som att du eldar väldigt långsamt. När jag eldar ordentligt i min kamin lägger jag in tre vedträn varje 45:e minut.
Fick namnet till första ägaren och efter att ha pratat med honom så menade han att jag eldat helt som du säger för lite, han menade att den är så pass stor att elda ordentligt så värmer den bra i några dagar och att yttre skalet är gjort så att de ska inte bli varmt. Får testa mig fram men stort tack för svaret - uppskattas.
De ser ju ut att vara för tätt monterad som andra skriver, säkert utan rör över med. Min insats skulle ju ha en viss glipa samt hade en plåt utanför själva insatsen för att öka konventionen. Sen röret som jag murade fast en bit upp och gjorde ett hål just under inmurningsstosen enligt instruktion.
Pumpar ut värme genom det övre hålet.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...ra_i5_se.pdf&usg=AOvVaw1HgbM4iN_pDA3a3pOj7st5
Vad tror ni om etanolkamin eller dieselaggregat som backup-system för värme utifall elen går? (har inte vedkamin)
Värme allmänt -
Kamin som inte ger värme
Ved, Pellets, Flis -
sprida värme från kamin med FTX varför inte?
Ventilation -
Värmepumpen "känner" inte braskaminen
Värmepumpar -
Vattenmantlad kamin för inbyggnad som inte ger mycket strålningsvärme?
Ved, Pellets, Flis
