Hej på er.
Jag funderar på att installera en kamin. Det jag undrar över är hur man mäter avståndet taket när man har snedtak? I manualen står att jag behöver en takhöjd på 2300. Hur långt utanför kaminen behöver jag det, vilken takhöjd behövs 5 cm sidan om ?
Någon som vet, annars får jag vänta tills måndag och fråga en sotare.
Jag har skrivit samma sak i många trådar.
Du kan använda en brandskyddsskiva för att minska avståndet.
Själv fällde jag in den i befintlig vägg för att minska avståndet till minsta utan att riskera något.
Jag valde en 500 mm kalciumsilikat skiva som sen spacklades in och målades ihop med väggen.
Kolla med sotaren som ska godkänna din installation (min sotare kom och tittade förbi under tiden)
Om du gör något dokumentera med foton.
Hur långt avstånd mellan braskamin och TV?
ByggahusTV -
Minsta avstånd mellan upphöjd altan och garage för att inte räknas som ihopbyggda
Bygglov -
Minsta avstånd mellan öppen altandörr och trall
Altan & Uteplats -
Avstånd mellan kamin och takfläkt?
Ved, Pellets, Flis -
Kamin - minsta avstånd till brännbart material
Ved, Pellets, Flis
