1 584 läst · 5 svar
5 svar
Kamin/eldstad i byggbod
Vill installera kamin/eldstad i vår arbetsbod.
Börjar bygga hus nu. Sågat ner massa träd så vill värma byggbod med ved istället för dyr el.
Är det lagligt eller kan kommunen klaga på något?
Allt blir installerat och godkänt av sotare.
Kolla med kommunen, behövs antagligen bygganmälan. I så fall ska intyg från sotare skickas in och behandlas innan den får tas i bruk.
Sotaren borde veta tycker jag, kolla med kommunen så din sotare är godkänd. Vissa kommuner tillåtet inte andra sotare än av kommunen utsedd sotare.
Behövs det bygganmälan så måste du göra denna innan spisen kommer på plats... om man ska vara petig....
en bygganmälan är som ett slags bygglov, man kan få avslag på sin bygganmälan.... det tänker man inte på så ofta...
Moderator
· 51 889 inlägg
Jo bygganmälan måste normalt till för eldstad. Och det är viktigt att du fixar det innan du påbörjar installationen. Straffavgiften för att påbörja innan anmälan är godkänd ligger på 11 000, ev. 22 000.
