1 522 läst · 2 svar
2 svar
Kallvind?
Har jag förstått rätt angående kallvind?
1. Man vill inte få lägre temperatur på kallvinden än utanför, då kondenseras luften på vinden om man har ventilation?
2. Om man bor i nytt hus med diffusionsplast så ska ingen luft läcka upp på kallvinden, alltså behövs ingen ventilation då ingen fuktig luft ska ventileras? Vad händer om det läcker upp lite ändå om det inte skulle vara hundra tätt från boytan?
3. Om man har så litet avstånd mellan inner och yttertaket så trots 40 cm isolering så smälter snön på taket, ska man isolera ända mot taket då eller ska man låta det vara en 4-5cm luftspalt? Man kanske ska ta bort isolering där, köra med 30cm, så luftspalten blir 15cm i stället? Finns det nån mening med luftspalt om man inte cirkulerar luften genom ventilation?
Mvh
Mvh
Man vill inte ha hög relativ luftfuktighet på vinden, olika material
har olika kritiska fuktighetsvärden som ej bör överskridas.
(dessa värden kan anges i relativ fuktighet hos omgivande luft)
Vid många tillfällen kan utomhusluften ha tex. över över 90%,
vilket främjar mikrobiell tillväxt på bla. trä...
Det enklaste sättet att sänka den relativa fuktigheten är att öka
luftens temperatur, då sjunker den relativa fuktigheten snabbt!
Detta fås genom att minska isoleringsmängden i bjälklaget eller
sätta in en värmekälla i vindsutrymmet (ex. elda i en murstock)
Det bästa sättet att sänka den relativa fuktigheten är att sänka
den faktiska luftfuktigheten, alltså hur många gram vatten varje
kubikmeter luft innehåller.
Detta uppnås genom att minska fukttillförseln:
* Lufttäta bjälklaget; förhindra luftvandring ifrån
bostadsutrymmet upp till vinden.
* Minska ventilationen, om den faktiska fukthalten är låg i
vindsutrymmet och ingen fukt tillförs så finns ju inget behov att
ventilera utrymmet! I praktiken finns alltid viss fukttillförsel och
man bör därför ordna viss mått av ventilation...
Genom att minska ventilationen höjer du samtidigt temperaturen
i utrymmet.
Två bra lösningar på kallvindsproblematiken finns:
* Utvändig isolering, tätt vindsutrymme.
* Styrd ventilation, tätt vindsutrymme med "en fuktstyrd fläkt"
tex.Trygghetsvakten Vind eller Ventotech
i utrymmet.
Tack för svaret!
Men om man höjer tempen på kallvinden får man inte ännu mer av mitt problem nu vid snön då, istappar? Jag har ju mycket istappar där avståndet mellan inne och utetaket är som minst, hur kan jag åtgärda det?, det ska ligga 40cm lösull innetaksbjälklaget, ska man plocka bort lite så luftspalten blir större?
