1 202 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Kallvattentryck försvinner under dusch
Vi har fått ett märkligt problem med vår 2år gamla duschblandare från FM Mattson. Trycket på kallvattnet försvinner gradvis under dusch, drar man på varmvattnet så är det bra tryck, men drar man max kallt så är det nästan inget tryck alls, det droppar lite bara. De andra kranarna i badrummet och köket har under samma tidpunkt bra tryck. Vi har självtryck från brunn som delas med grannarna och varmvattnet kommer från bergvärmepump. Någon idé på vad som kan vara fel och hur det åtgärdas? Verkar ju vara nått specifikt för blandaren då det är normalt tryck i resten av huset.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 584 inlägg
Jag hade samma problem i december ifjol. Kallvattensilen var full av hår från en råtta. Även perlatorerna på blandarna i köket och på toaletten fick tömmas på hår. Det som var kvar av råttan kunde jag fiska upp ur brunnen med en kratta på nyårsafton. Men hur håret kom 60 meter ner till ejektorn det vet jag inte!?
Silen sitter i blandaren där den ansluter mot vägg. Vi har en badkarsblandare så det var enkelt gjort att lossa den med två skiftnycklar. Glöm inte att slå av pumpen eller stänga inkommande först.
Hur tar sig en råtta ner i borrhålet om toppen sitter på foderröret?S Småbrukaren skrev:Jag hade samma problem i december ifjol. Kallvattensilen var full av hår från en råtta. Även perlatorerna på blandarna i köket och på toaletten fick tömmas på hår. Det som var kvar av råttan kunde jag fiska upp ur brunnen med en kratta på nyårsafton. Men hur håret kom 60 meter ner till ejektorn det vet jag inte!?
hoppsan! ska kolla silen dåS Småbrukaren skrev:Jag hade samma problem i december ifjol. Kallvattensilen var full av hår från en råtta. Även perlatorerna på blandarna i köket och på toaletten fick tömmas på hår. Det som var kvar av råttan kunde jag fiska upp ur brunnen med en kratta på nyårsafton. Men hur håret kom 60 meter ner till ejektorn det vet jag inte!?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 584 inlägg
