2 743 läst · 6 svar
6 svar
Kallvatten under platta
Jag håller på med en villaplatta (300 isolering med golvvärme) och funderar på dragning av kallvatten. Enligt rörmokaren jag anlitar brukar de dra både varmt och kallt vatten mellan lager 2 och 3, med lite avstånd mellan slangarna. Som jag förstått det verkar de flesta vilja lägga kallvattnet längre ner för att det inte sak värmas upp. I mitt fall har jag dessutom en kantbalk som skär rakt genom huset (som består av två huskroppar). Inkommande vatten är i ena huskroppen och kök i andra. Om vattnet förläggs i isoleringen kommer slangarna att gå balken, fritt i betongen.
Min känsla är att det bästa vore att lägga kallvattnet under första lagret cellplast. Min fundering är om vanlig pex "slang i slang" håller för att läggas i makadamet (8-16)? Eller ska det till något annat?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Hej,N nybyggarn3 skrev:Hej,
Tacksam för svar.
För att inte kallvattnet ska värmas upp. Kanske är feltänkt dock.
Att korsa vattnet genom kantbalken är inget problem. Jag hade inte lagt pex-slang i makadamen. Möjligtvis att det går om man lägger den i 2-5. Jag la kallvattnet mellan lager 2 och 3 och varmvattnet mellan lager 1 och 2. Smidigt att spåra i cellplasten med vinkelslip och sedan bara bryta bort cellplasten med en kniv.
Tack för svar.N NoOne2k skrev:Att korsa vattnet genom kantbalken är inget problem. Jag hade inte lagt pex-slang i makadamen. Möjligtvis att det går om man lägger den i 2-5. Jag la kallvattnet mellan lager 2 och 3 och varmvattnet mellan lager 1 och 2. Smidigt att spåra i cellplasten med vinkelslip och sedan bara bryta bort cellplasten med en kniv.
Det lutar åt att lägga kall och varm vatten i isoleringen, genom kantbalken. Kanske med någon extra isolering på kallvatten genom balken. Läste att kallvatten inte ska bli varmare än 24 grader , om det står stilla i 8 h. Frågan är om vi klarar det genom balken. Å andra sidan ska allt vatten förlagt i grunden genom betongen på väg uppåt.
Angående att lägga kallt och varmt vatten i olika lager är jag inne på att lägga båda mellan lager 2 och 3, med lite avstånd i mellan. Varför inte?
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Kallvatten och avlopp under eller inne i plattan?
Vatten & Avlopp
