1 578 läst · 13 svar
13 svar
kallt vatten ibland
Det är en T-koppling med ratt som brukar vara graderad mellan 20-60 grader.mats401 skrev:
Här kan du kika på länkar.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=7782&highlight=&sid=f5ea447cc0cbfb80fd1224f633b412d5
Du skall nog först ställa in brännaren så du får ut så mycket värme som möjligt till pannan.Har du max 68 grader när den slår av och sen inte slår på igen förrän pannvattnet sjunkit till t.ex 55 grader,då blir det kinkigt med vattnet till duschen om du duschar just då.Beror lite på vad du har för hysteres(till och frånslag) på brännaren.
Vattenpumpen slutar pumpa ibland.
Vatten & Avlopp -
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vatten & Avlopp -
Varför finns det ibland inget varmvatten? NIBE VVM300
Värmepumpar -
Dåligt tryck i varmvattenledningar, ibland...
Vatten & Avlopp -
Varför värmer vattenburen golvvärme bara ibland?
Värme allmänt
