Hej! Har köpt ett hus från 1965 med källare. Vattenburen värme med el-/oljepanna där jag använder elen. Elementen, som har fungerande termostater, blir endast varma i överkant och returvattenledningen till pannan är kall. Inrören till elementen är OK varma. Men detta gör att det är svårt att värma upp källaren. På övervåningen ha jag luftvärmepump så där är det OK. Tacksam för tips!
/Thomas
/Thomas
Returen från radiatorerna ska vara kall, problemet som hus i regel har från den tiden är helt enkelt brist på element i källaren, många ggr bara 1 eller 2 st
Man byggde aldrig för att hålla värme i källaren på 60-talet och tidigare annat än något över frostfritt (lyxversioner kanske hade ett element i tvättstugan om du har tur)
Så du bör se över värmekapaciteten för källaren innan du "förstör" dina fint justerade element i bostaden
/R
ps: har ett hus byggt -57 med samma problematik
/R
Ska kolla om det finns returventiler på radiatorerna.
Pumpen är nog ok och står på högsta fart, värmekurvan är inte aktuell just nu, har försökt med det men slutade med att jag har shunten helt öppen och automatik bortkopplad
Tilloppstemp 60 grader
Ja tror det är 1 rörsystem, i alla fall en pump på ett rör ut från pannan om det är det som menas...
Sitter en kran på returledningen strax före pannan och jag undrar om det kan vara den som fastnat på stängt. Den går att vrida men jag vet inte vad som händer riktigt... det droppar en massa ur den utom när den står som helt-öppet-läge.
Alla termostater står på max värme, t o m plockat bort en så stiftet står helt ute. Bif några bilder.
Svårt att se, men i nederdelen av radiatorn kan det sitta en avstängnings/stryp-ventil under ett lock i vinkeln. Ofta övermålat med mycket färg. Därunder finns det i så fall en spårskruv (ev insex).
Enligt bilderna har du 2 rörssystem...thomasahl skrev:Ja tror det är 1 rörsystem, i alla fall en pump på ett rör ut från pannan om det är det som menas...
returVentilen kranen som droppar skall vara fullt öppen......Snart har du varmt...
Mvh
Jodå, jag ser att du har returventiler längst ned på elementen, skruva av hatten -MH- säger och se om du kan öka returflöded (skruva ut skruven)
btw: det finns utbytesinsatser till skjutventilen som droppar så du får den tät runt axel, den ska vara öppen som PX-21 säger
/R
/R
