1 573 läst · 5 svar
5 svar
Kallt längst ner på väggarna?!
Bor i 60-tals enplansvilla med källare.
Oisolerade väggar vad jag vet.
Nu är det -8 grader ute och jag märker hur kallt det känns längst ner på samtliga ytterväggar på 1a plan, dvs jag pratar inte om källaren!
Mäter med IR termometer och får fram att väggarna är ca 21 grader i mitten (alltså i princip som rumstemperaturen), men går ner till ca 11-13 grader när jag mäter längst ner, typ där de möter golvet! Även golvet är kallt de närmsta 10 cm mot väggen.
Nu undrar jag om detta kanske är normalt? Om inte, vad beror det på?
Kanske behöver isolera den delen av källarvägg som är ovan mark?
Källaren håller ca 14,5 grader men jag vet inte om det har någon relevans i denna fråga?
Åsikter, tack
Åsikter, tack
Om det är betongbjälklag kan det vara det som fungerar som en köldbrygga, beror dock på hur den detaljen ser ut. Skulle även kunna vara otätt mellan bjälklaget och ytterväggen. Om du känner med baksidan av handen i golv-vägg-vinkeln drar det luft där då?
Måla kitt? Tvåglasfönsters utsida, längst ner.
Fönster & Dörrar -
Kitt längst ner på fönster, utsida tvåglasfönster
Fasad -
Hur göra längst ner mot betongplattan? (Bilder)
Uppladdade bilder infogas längst ner utan att jag bett om det
Information & Feedback -
Varför är det så kallt nere vid innervägg?
Isolering
