Har vattenburen golvvärme. Kallt i två av rummen. Har varit inne i skåpet med aggregaten men vågar i te göra så mycket. Förstår nånstans att piggarna i den vita kupan ska vara i tryckta för att inte strypa genomströmningen men hur löser man det?
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
1:3 och 1:4 donen är inte öppna när du tog din bild. Har du ställt upp rumsgivaren i dessa två rum ? Är de trådlösa=kolla batteri
Menar du dessa?
Hej. Jag kanske är sent på bollen men har haft samma problem. Framförallt framåt hösten/vintern när värmen ska dras på igen.
Det jag gjorde var att "motionera" metallpiggarna, dvs trycka ner i botten med lämpligt verktyg och upprepa det några gånger tills man märker att piggen löper fritt upp och ner. Den ena ser lite ärgig ut vilket säkert kan innebära att den inte löper fritt när du ställer in värmen.
/DLundin
/DLundin
