Hej experter,
Vi har precis fått en TIDA-200 installerad som bufferttank (volymkärl) för att utöka vårt lilla golvvärmesystem.
Själva tanken blir varm enligt termometrarna men ingen värme kommer ut i golvvärmesystemmet (alla kranar öppna).
Kärlet är kopplat enligt nedan:
1. Retur från golvvärmesystemet
2. Retur in till pannan
3. Proppad
4. Avluftning
5. Tillopp från pannan
6. Tillopp till golvvärmesystemet
Följande rör är varma: 2 och 5
Följande rör är kalla: 1 och 6
Rörmockaren ringde någon support och dom menar att det är rätt. jag tänkte kolla med er först om detta är rätt el om det är något galet med inkopplingen?
Skulle man inte bara koppla in den enligt följande?
1 proppad eller tillopp från pannan
2 proppad eller tillopp från panna
3 proppad eller avluftning
4 proppad eller avluftning
5 proppad eller matning till golvvärmesystem
6 proppad eller matning till golvvärmesystem
Sen returerna från golvvärmesystemet tillbaka till pannan?
Tacksam för er feedback 😊
Även mailat Borö.
Mvh
Micke
3. Proppad
4. Avluftning
Även mailat Borö.
Mvh
Micke
Hej,M -MaH- skrev:
Det sitter en ovanför pannan som verkar göra precis som du säger, bara genom pannan.
Borde inte det varma vattnet från pannan gå in nederst i tanken, ut genom toppen, ut i värmesystemet och efter värmesystemet tillbaka till pannan utan att passera tanken på vägen?
Mvh
Micke
Som jag klurat ut lite, förutom att jag tyckte man skulle koppla tillopp på nertill (som en varmvatten beredaren?).M -MaH- skrev:
Känns väldigt onödigt att ha två cirkpumpar på vårt lilla system? Är ju knappt 180 kvm när allt e klart.
Så ett rör in i tanken från pannan, och sen ett till värmesystemet och från värme systemet till baka till pannan?
Tankar, både ack och vvb ska alltid "laddas" uppifrån. Är man ute efter att dela på olika flöden, så som det är kopplat hos dig, så kopplas både pannan och värmesystemet i toppen på tanken, men då med en egen pump mot värmesystemet.M Mickael Jensen skrev:Som jag klurat ut lite, förutom att jag tyckte man skulle koppla tillopp på nertill (som en varmvatten beredaren?).
Din röris har krånglat till det i onödan, så visa bilden ovan så blir det rätt.
Tack! Vi får se vad som händer. Nu. Antar jag åker på att pynta för att han ska göra om sitt ”misstag”. Känns sådär..M -MaH- skrev:Tankar, både ack och vvb ska alltid "laddas" uppifrån. Är man ute efter att dela på olika flöden, så som det är kopplat hos dig, så kopplas både pannan och värmesystemet i toppen på tanken, men då med en egen pump mot värmesystemet.
Tack för hjälpen och ha en fin kväll.
Mvh
Micke
Är det en gruppcentral bakom rören?M Mickael Jensen skrev:Hej experter,
3. Proppad
4. Avluftning
Även mailat Borö.
Mvh
Micke
Blir jobbigt/svårt att jobba med gruppcentralen i så fall.
Jo förstår det. Väldigt tråkigt att det blir så. Tur i oruren så har vi trådat om källaren, alltid ngt positivt i det. (Vi har ett skåp i källaren o två på övervåningen)Demmpa skrev:
Hej,M -MaH- skrev:Tankar, både ack och vvb ska alltid "laddas" uppifrån. Är man ute efter att dela på olika flöden, så som det är kopplat hos dig, så kopplas både pannan och värmesystemet i toppen på tanken, men då med en egen pump mot värmesystemet.
Fick detta svar av tillverkaren:
Om du bara har en cirkulationspump så skall du koppla så här.
3 proppad
4 avluftning
5 proppad
6 matning till golvvärmesystem
Betyder att dom vill att värmen ska in i botten och sedan ut i toppen till värmesystemet?
Man kliar sig lite i huvudet nu 😊
Fukt i källaren och val av material efter dränering
Färg, Måla & Tapetsera -
Köpa hus: Behövs bygglov för husets inredda källare?
Köpa & Sälja hus -
Får man stycka tomt om huset blir för stort enl. detaljplan efteråt?
Tomter -
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Grund & Markarbeten
