Nyligen köpt ett hus som är byggt 1920.
Köket renoverat 2006.
Har 1 st element i köket samt vedspis som värme.
Elementet sitter under fönstret.
Se bilder
Problemet är att dom verkar ha isolerat dåligt från ytterväg dvs den väggen diskbänken sitter.
Har väldigt kalla golv och kallt i köket.
Vad kan man göra , förutom att riva bort allt?
Eldar med ved så värme finns därifrån.
Tänkte om man kunde sätta nått runt socklarna under diskbänken.
MVH
Se bilder
MVH
Varför skulle du riva allt? Om det drar från diskbänksdelen kan du plocka bort socklet (troligen har du 15cm från golv till skåp) och täta där. Själv fick jag täta i hela huset (både insidan som utsidan) då vi renoverade. Det var öppningar på 5-7mm! Nu är det betydligt varmare i huset.
Vi körde med både akryl som med skum på burk.
