Prövar lyckan på nytt med er expertis. Ni hjälpte mig lösa element 1 i en annan tråd.
Detta element är helt kallt. Båda rören som går från elementet ner i golvet är båda kalla. Verkligen kalla. Jag har kollat piggen samt prövat att lufta elementet. Ingen skillnad.
Rören som ansluter till elementet kommer från källarens fjärrpanna och går in i väggen och upp till elementet.
De rören är båda varma (det högra/övre röret något varmare).
De rören går också vidare till ett annat element på våningen ovanför. Det elementet fungerar finfint.
Det är nästan som att det varma vattnet inte kommer fram till elementet. Att det är stopp någonstans i rören inne i väggen/golvet
Denna bilden visar var rören går in i väggen och vidare genom golvet och upp till elementet ovanför.
Testa ta bort termostaten så märker du snabbt om det är den som inte sitter som den ska.Enklast annars om det inte hjälper så ta skaftet på en skruvmejsel och så med små ettriga slag som en trummpinne slår du på sidan av raditorventilen.S Smyken1000 skrev:Hej
[bild][bild]
[bild] [bild]
Kan jag öppna returventilen ellerDemmpa skrev:
Demmpa skrev:
Kan man öppna returventilen eller sprutar det vatten?Demmpa skrev:
Käglan? Är det "piggen"? Isf är den lös. Det kollade jag nyss.
Vet ej då jag inte haft huset så länge.
V växelventil skrev:
Ja, jag tog bort den tidigare. Ska kolla mer noga hur den sitter.V växelventil skrev:
Käglan sitter innanför stiftet/packboxen.
Stiftet kan vara löst fastän käglan sitter fast.
Fjädrar stiftet ut automatiskt efter att du tryckt in stiftet? Om inte så sitter käglan fast.
Ventilkäglan sitter i själva ventilhuset.
Ventilkäglan är en del av ventilinsatsen.
Detta är hur en radiatorventil är uppbyggd.
Från vänster till höger:
packboxen med utdraget stift, ventilinsatsen med ventilkägla, ventilhus.
I ventilinsatsen sitter det en fjäder som trycker käglan till öppet läge.
Men alltså. Vilket bra svar! Tack för förklaring! Stiftet fjädrar INTE ut. Den sitter fast i intryckt läge.Demmpa skrev:Käglan sitter innanför stiftet/packboxen.
Byter man sådant själv eller krävs en tekniker?
Yes!!
Success!
Tack alla för bra tips!
Success!
