1 543 läst · 8 svar
8 svar
Kallt element
Bor i ett gammalt hus med överfallsystem tror jag det heter? Installerade bergvärme för 2 år sedan, har funkat kanon. Expansionskärlet sitter i källaren numera.
Nu till problemet, tömde systemet på vatten och sedan fyllde igen. Nu är det ett element som är iskallt, även röret till elementet är iskallt. Elementet sitter på första våning av två och röret går upp mot vinden, inget mer element innan vind.
Alla andra element är varma och sköna. Har testat att lufta alla element, stänga termostater, men inget verkar hjälpa.
Returen till pumpen är också varm så runt pumpas vattnet i alla fall och vatten finns det i det kalla elementet.
Någon som har en lösning innan det blir 10 minus?
Och elementet har blivit varmt tidigare med expansionskärlet i källaren?
Annars kan elementet vara kopplat på ledningen upp till det gamla expansionskärlet som nu inte längre används
Luft kan vara knöligt att bli av med ibland, prova stänga alla andra rad-ventiler och se om du kanske kan trycka eventuell luft vidare? Svårt att säga utan att ha sett hur det ser ut.
Om det ända du gjort är att tappa ur och upp systemet så har jag svårt att se att det skulle vara något annat. Framför allt om du redan konstaterat att ventilen inte kärvar.
