Kan ingenting om sådant här så vänder mig hit om råd.
Bor i hyreslägenhet där ventilationen? slår så fort de blåser utomhus. Nu är här storm o de är omöjligt att ens försöka sova.
Vad kan man göra? Går det att byta till annan typ av grej som sitter i väggen? Är det lönt att vända sig till hyresvärden eller är det bara att gilla läget?
Husägare
· 649 inlägg
sånna kan man ha i vissa utrymmen om man exempelvis har endast mekanisk frånluft med fler driftlägen på. För att inte suga okontrollerat från andra ställen.M Manowar skrev:
Men detta låter som en lägenhet med ett centralt utsug, och då förstår jag inte poängen med att ha ett sånt här spjäll på insidan?I Installation skrev:
Husägare
· 649 inlägg
Ja det där känns väl felmonterat eller?, alltså ett kallrasskydd ska ju vara åt andra hållet dvs du ska kunna blåsa ut luft men så ska det stoppa för fritt inflöde. Hade förväntat mig att ett sådant skulle sitta på utsidan på fasaden och täcka ett ventilrör som tex skulle komma från en badrumsfläkt. När fläkten går så blåser det ut och spjällen öppnas av luften men när fläkten inte längre blåser ut så stängs spjällen för att förhindra både baksug men även att skräp o större insekter kan komma in i röret. Men det är bara en gissning från mitt håll.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Husägare
· 649 inlägg
Funderingen är inte tokig. Jag tror däremot detta är omvänt och att detta är uteluft. Exempelvis om kåken har en fläkt till spiskåporna som är tryckstyrd. Du öppnar alltså bara spjället i kåpan för att få ett högre flöde över spisen. Då tas luften via detta jalusispjäll då lägenheten behöver mer luft än i normalt driftläge. Mest för att spaltventilerna inte klarar ett forcerat flöde och istället för att suga luft från trapphus eller okontrollerat från andra ställen så suger man därifrån.T TypRätt skrev:Ja det där känns väl felmonterat eller?, alltså ett kallrasskydd ska ju vara åt andra hållet dvs du ska kunna blåsa ut luft men så ska det stoppa för fritt inflöde. Hade förväntat mig att ett sådant skulle sitta på utsidan på fasaden och täcka ett ventilrör som tex skulle komma från en badrumsfläkt. När fläkten går så blåser det ut och spjällen öppnas av luften men när fläkten inte längre blåser ut så stängs spjällen för att förhindra både baksug men även att skräp o större insekter kan komma in i röret. Men det är bara en gissning från mitt håll.
I Installation skrev:Funderingen är inte tokig. Jag tror däremot detta är omvänt och att detta är uteluft. Exempelvis om kåken har en fläkt till spiskåporna som är tryckstyrd. Du öppnar alltså bara spjället i kåpan för att få ett högre flöde över spisen. Då tas luften via detta jalusispjäll då lägenheten behöver mer luft än i normalt driftläge. Mest för att spaltventilerna inte klarar ett forcerat flöde och istället för att suga luft från trapphus eller okontrollerat från andra ställen så suger man därifrån.
Har aldrig sett den här lösningen, men om det är så borde spjället sitta i köket, men det låter på trådstarten som att det sitter i sovrummet. Antonn8 kanske kan svara på detta, och vad han har för köksfläkt?I Installation skrev:Funderingen är inte tokig. Jag tror däremot detta är omvänt och att detta är uteluft. Exempelvis om kåken har en fläkt till spiskåporna som är tryckstyrd. Du öppnar alltså bara spjället i kåpan för att få ett högre flöde över spisen. Då tas luften via detta jalusispjäll då lägenheten behöver mer luft än i normalt driftläge. Mest för att spaltventilerna inte klarar ett forcerat flöde och istället för att suga luft från trapphus eller okontrollerat från andra ställen så suger man därifrån.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 076 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 076 inlägg
har liknande sådana 4 st.M Manowar skrev:
Dock inte i sovrummet, utan i ett stall.
de sitter där jag har en centralfläkt som är fukt och temperatur styrd.
För låg temp stoppar fläkten och kallrasskyddet stänger för att förhindra att det ska komma in mer kall luft, vill hålla det runt 5 grader på vintern inne.
ju mer drag i fläkten desto mer öppnar dom sig och jag får likvärdigt flöde på luften in.
men normalen är ju att dom sitter utanför.
men i ett sovrum med ventilation in, hade nog hellre velat ha en typ fresh ventil eller liknande där.
Husägare
· 649 inlägg
Det är i precis den typen av utrymmen den lösningen är förekommande. Eller i lager, ställverk, gasförråd typ.H Hallerudsbo skrev:har liknande sådana 4 st.
