42 043 läst · 4 svar
42k läst
4 svar
Kallrasskydd i köksfläkt
Hej, jag har en Selectro spisfläkt som jag misstänker saknar kallrasskydd (det drar väldigt mycket när det är kallt ute eller om det blåser mycket). Hur kollar jag om det finns inbyggt kallrasskydd i fläkten? Var skall jag sätta kallrasskyddet om det nu saknas (över eller under fläkten)? Minskar fläktens effekt om jaag sätter in ett kallrasskydd?
Anders
Anders
Du sätter kallrasskyddet (även kallat backspjäll) mellan fläkten och dess stosanslutning (eller mellan fläkt och flexibla alu-slang, om du använder detta istället för spirorör). Se upp med att en del fläkttillverkare idag kör med 150 mm stosöppning från fläktpaketet, då måste du köpa en "reduktionsskarv" som antingen är 150 mm till 125mm eller 150 mm till 160mm, beroende på den diameter på spirorör eller flexibla alu-slang som du använder som matning från köksfläkten (kolla din manual)
Kallrasskydden säljs idag i 100-125 eller 160mm diameter.
Jag plockade precis bort mitt kallrasskydd i köksfläkten. Anledningen var att det vart lite kondens nertill i köksfönstren och att jag misstänkte att kallrasskyddet stoppade det självdrag som behövdes när fläkten stod still. Har inte haft något problem med imma på fönsten sen dess.
Om du får kallras i badrums/kökskanaler så tror jag att du har för dålig tilluft i huset.
Jag hade det i vintras med gamla fönstrer utan spaltventil. När jag bytte fönster i somras så tog jag fönster med spaltventil och hittils har jag inte haft några problem med kallras i frånluftskanalerna.
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation -
Smällande från kallrasskydd i köksfläkt
Ventilation -
montera köksfläktens kallrasskydd på utomhussidan?
Ventilation -
Kallrasskyddet i ny köksfläkt skramlar vid blåst
Ventilation -
Skramlande kallrasskydd / backspjäll köksfläkt
Ventilation
