Hej funderar på att riva bort alla organiska golv i källaren och kanske lägga klinker. Förstår att det blir kallt på golvet, men kan detta även kyla rummen ännu mer? Vad för annat material kan läggas som är tunt? Vi har nämligen alldeles för lågt i tak, men har beslutat att inte lägga pengar på att bila upp allt....
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
Man kan lägga vinylgolv vinylklick blir som laminat, eller matta, det blir lite varmare än klinker och bygger väldigt lite.
Ska det vara varmt att gå på är en heltäckande filtmatta ett bra alternativ.
Temperaturöverföringen från plattan till luften är beroende på ytskiktet absolut men skulle inte låta det bestämma val av golv.
Johannes Carlsson skrev:Man kan lägga vinylgolv vinylklick blir som laminat, eller matta, det blir lite varmare än klinker och bygger väldigt lite.
Tack! Låter vinyl också ev fukt underifrån ventilera igenom? Det är redan ganska kallt i källaren...
Har med framgång använt EPS spårskiva för golvvärmen elvärmekabel + flytspackel sedan
Då man får en lagom komfortvärme på golvet vandrar eventuell fukt i betongsulan neråt o kondenseras i marken under.
Kolla inlägg #7
https://www.byggahus.se/forum/threads/rad-kring-golvvaerme-i-kaellare.297747/#post-2742901
Kolla inlägg #7
L Leif i Skåne skrev:
Tack! Men vi ska inte ha golvvärme eftersom vi för det skulle behöva sänka golven. Behöver något tunt att lägga på betongen...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
Vinylgolvet är i stort sett helt diffusionstätt. Vill du att det ska va luftande är det kanske inte optimalt.
Personligen skulle jag satsa på en schysst matta. Mjukt, varmt och tyst
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Klinkers är relativt tunga och har därför hög värmekapacitet. De är därför varma och sköna att gå på om de är uppvärmda. I en källare med en oisolerad betongplatta i botten bör man inte hålla för hög temperatur. Då blir ett klimkersgolv gansks kallt att gå på. Har man inte det kravet är det ett utmärkt golvmaterial i en källare. Håller sig fräscht i evigheter.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
Måla betongen behövs inte nödvändigtvis, det är väl mest för att dammbinda i så fall.
Men precis, en matta som läggs direkt på betonggolvet. Typ en mellangrå heltäckningsmatta med gummipluppar på undersidan så är det bara att rulla ut
tack! Känner mig dock inte så jättelockad av heltäckningsmatta. Därför tänkte jag måla golvet för att det ska se snyggare ut och sedan ha andra mattor ovanpå. Jag har även funderat på isodränskivor under, men det påverkar ju takhöjden...Johannes Carlsson skrev:Man kan lägga vinylgolv vinylklick blir som laminat, eller matta, det blir lite varmare än klinker och bygger väldigt lite.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
Ja, isodrän är bara vettigt under betongen
Eller skulle platonmatta på den oisolerade betongplattan under klinkers hjälpa mot kylan?V Villavilse skrev:Hej funderar på att riva bort alla organiska golv i källaren och kanske lägga klinker. Förstår att det blir kallt på golvet, men kan detta även kyla rummen ännu mer? Vad för annat material kan läggas som är tunt? Vi har nämligen alldeles för lågt i tak, men har beslutat att inte lägga pengar på att bila upp allt....
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 346 inlägg
Då är det bättre med cellplast. Men ytskiktet kommer bli kallt oavsett
OkJohannes Carlsson skrev:
Har nu även läst om dessa:
Thermotech system för Flytande golv 30 är lämpligt för både nyproduktion och renovering. Systemet är för 17 mm rör och består av spårade golvskivor av cellplast som läggs på befintligt underlag. I spåren läggs 0,45 mm aluminiumplåt som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet.
Det har en bygghöjd av 30 mm + övergolv. Spår- och vändskivor finns med c/c 150 och c/c 300 mm. Utfyllnadsskivan är formskuren EPS-cellplast för utfyllnad längs väggar eller ytor som ej ska täckas av golvvärme.
