Slog på strömmen i villan efter 3 dagars strömavbrott, och nu får vi ingen värme i golven. Kranvattnet blir varmt som det ska och värmepumpen klagar inte på något.
Har luftat ur värmepumpen (Nibe 750) och golvvärmesystemet (Termotech EC8), men det verkar inte hjälpa.
Någon som har något tips på vidare felsökning?
Termostaterna lyser i alla rum och golvet känns onekligen kallare än vanligt.D Dilato skrev:
MEN jag kan inte så mycket om detta. 😊Det kanske är i sin ordning? Pumpen kanske inte ger någon vidare värme till golvvärmen just nu (16 grader ute)?
Tack för svar!Demmpa skrev:
Tycker allt ser bra ut. Vet inte riktigt hur jag kollar om cirkulationspumpen snurrar (är det den till vänster mitten i bild?). Hör inget. Tycker alla rör på bilden känns kalla.
Börjar mer och mer kännas som om det kanske är som det ska? Framledningsvattnet kanske inte är så varmt med tanke på utetemperaturen? Kan det vara att det därför tar tid innan golvet slutar upplevas så kallt?
Nästa fråga: är rören varma och hur länge har den varit igång?
Golvvärme är trögt och tar en bra stund innan det blir varmt.
Satte i gång i måndags kväll (nästan två dygn sedan).Dowser4711 skrev:
Jag luftade i dag på förmiddagen. Tycker det kom vatten direkt överallt utom i en av värmepumpens "ventiler", där det bubblade ett tag.
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Grund & Markarbeten -
Hjälp med val av isolering i källargolv efter utgrävning
Byggnadsfysik -
Gjut igen källargolv efter byte av golvbrunn?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vatten under källargolv efter kraftigt regn
När kan jag lägga parkett golv efter flytspackling i källare
Golv
