Här är en frusen och okunnig husägare så ha tålamod. Jag har luftar elementen och fyllt på vatten i systemet. Samtliga element är dock fortsatt iskalla och inte ens röret blir varmt. Vad är det för fel.. fryser ihjäl.. Hittade en liten lucka som jag öppnade på pannan. Där blinkar en liten lampa rött, se bifogad bild, kan det ha något med detta att göra? Tips mottages tacksamt!
En riktigt gammal LPM -central inte många kvar nu , men fungerar bra , det med röda lampan är nog ett larm om låg temp system
Letar efter manualen för FJV-centralen
För manuell ändring , den röda knappen som sitter på SV1 trycker man i och snurrar på det röda tandade hjulet under , håll in knappen och snurra moturs så ska det börja susa i rören , , går det inte att snurra på hjulet moturs så prova medurs observera vad som händer när du släpper knappen ( den kanske börja snurra moturs då )
Börja där och kom tillbaka
Jaha då kanske det är en klassiker efter sommarens stillestånd ( den har varit stängd ) ingen värme har behövts .
Den kallar nog på värme och ventilen vill inte öppna som den ska , hela den svarta delen sitter på en ventil som har ett rör underifrån och ett rör uppifrån kanske ett åt sidan med . kan du få ett foto uppifrån så man ser lite på baksidan av den svarta med röda knappen och lite rör med vore bra , detta för att se hur dom är kopplade . Du kanske måste ta bort den svarta och då behövs info om hur det ska göras
Ser bara ut att vara ett rör kopplat till den? Detta kanske börjar bli för avancerat för en amatör som mig .. får väl ringa ut nån hantverkare i värsta fall. Suck.. Sjuk med feber och iskallt hus är ingen bra kombo
Om du stänger av med strömbrytaren som sitter ovanför reglercentralen och trycker in den röda , snurrar tandade hjulet så långt det går medurs om det går , sedan tar du en hammare och knackar kraftigt på röret som jag markerat från höger sida så släpper nog pinnen som finns i ventilen , inget farligt inget går sönderF Frida123 skrev:
Den lampa som lyser hela tiden säger att det är fel på reglercentralen , men vi provar så här först
Fast i TS första inlägg står det att dioden blinkar, den lyser inte med fast skenR rävlyan skrev:Om du stänger av med strömbrytaren som sitter ovanför reglercentralen och trycker in den röda , snurrar tandade hjulet så långt det går medurs om det går , sedan tar du en hammare och knackar kraftigt på röret som jag markerat från höger sida så släpper nog pinnen som finns i ventilen , inget farligt inget går sönder
På den grå fyrkantiga displayen märkt Kamstrup kan du trycka på pilen för att växla mellan olika värden, där kan du bland annat se temperaturen in till din FJV-central och temperaturen du skickar tillbaka, avgiven effekt nu. Kan vara bra att se över värdena där så du vet att allt är rätt där.
Sen kan du ställa vredet på regulatorn som står på ”0” nu på +8 för att se om något händer, detta förskjuter kurvan som regulatorn jobbar mot så att den jobbar för att få en inomhustemperatur på ca 28-30 grader.
