Jag har sökt i forumet efter lösning på mitt problem men insåg att det nog är lika bra att skapa en egen tråd. Har försökt att göra det som tipsats i andra trådar och som passar att göra här.
Som rubriken säger så har jag två kalla element (vatten) i tvättstugan i källaren. Eller rättare sagt, ett kallt och ett som är lite lite ljummet på ovansidan. I övriga kåken så fungerar elementen perfekt, ända upp till ovanvåningen två trappor upp. Men tvättstugans element som är vägg i vägg med pannrummet funkar alltså inte lika tillfredställande. Det första elementet på slingan är det som är en smula ljummet på ovansidan.
Jag började med att lufta för att kolla om det fanns luft men det kom bara vatten direkt. Sen tog jag bort termostaterna för att motionera ventilerna vilka satt (och fortfarande sitter) som sten. Provade att knacka på stiften lagom hårt med skiftnyckel och rätt mkt hårdare på godset runt packboxen med en hammare och planka emellan utan effekt. Efter att ha pratat en polares farsa som är hyfsat haj på VVS så tog jag bort packboxen och tryckte lätt upp och ner, sida till sida mot fjädern för att se om den fastnat. Men den fjädrar tillbaka fint och den borde lossnat om den suttit fast tycker jag. Elementen är också fortfarande kalla trots att packboxarna är urtagna.
Så vad är nästa steg? Min egen kunskap är en smula begränsad när det kommer till sånt här men jag tänkte iallafall ge er därute ett försök innan jag ringer efter hantverkare. Kostar tillräckligt mycket som det är att bo i hus. Skämt åsido, det känns ju onödigt om det är hyfsat enkelt DIY-jobb. Bifogar bilder på kopplingar etc.
Väldigt tacksam för hjälp!
Du har en MMA ventil som brukar kunna sätta igen sig, man lär då spola radiatorn med speciella verktyg. Kolla annars att skruven i koppler är öppen. Kopplet är den avlånga delen där rören går till o från elementen vid golvet, öppna den muttern o se om den är inskruvad eller utskruvad. Brukar vara en insexskruv. Den ska vara max utskruvad.
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Fick tipset att kolla returen av en vän, är det den skruven? Skulle också vara en insex nämligen. Får kolla imorgon och se om det händer något.Griffeltavlan skrev:Du har en MMA ventil som brukar kunna sätta igen sig, man lär då spola radiatorn med speciella verktyg. Kolla annars att skruven i koppler är öppen. Kopplet är den avlånga delen där rören går till o från elementen vid golvet, öppna den muttern o se om den är inskruvad eller utskruvad. Brukar vara en insexskruv. Den ska vara max utskruvad.
