1 600 läst · 5 svar
5 svar
Kalla element. Hur fixa
Nybliven ägare av radhus och har inte jättemycket praktisk erfarenhet. Har ett par element som inte är varma rätt igenom. Har luftat samt testat att ta av termostaten och montionera fjäderpinnen. Men verkar inte kunna påverka värmen. Vad är nästa steg?
På vilket vis blir dom inte varma rätt igenom? På längden eller höjden?O ololi skrev:
På längden skall dom bli varma, men inte på höjden.
Blir dom inte varma i längsledd, knacka hårt med ett skruvmejselskaft eller plasthammare på ventilhuset.
Funkar inte det, skruva loss hela packboxen med piggen. Ta en smal skruvmejsel och peta in genom hålet och lirka loss ventilkäglan. Då brukar det funka.
Ok. Tack så jättemycket för superbra info. Det är på höjden. Några är varma i topp men rätt kalla i botten. Men det kanske ärsådet ska vara?
Sedan är ett helt kallt och även tillrören är helt kalla. Där vet jag inte alls hyr man ska gå tillväga
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Att en radiator är varm i toppen men kall i botten är inget fel. Snarare tecken på ett väl intrimmat system.
Är någon enstaka radiator helt kall behöver inte betyda att det är fel (om det inte är för varmt i rummet så termostaten stängt flödet, tex kök vid bakning osv.)
Men är elementet alltid kallt kan man tvångsköra detta genom att stänga alla andra termostarer och endast ha denna radiatorn igång så pumpen bara pumpar vattnet dit. Det brukar hjälpa om det finns någon luftficka på vägen....
