Hej.
Vi målar huset... Putsat 20-tals hus som är ganska avnött i nuvarande kalken. Jag ville byta till silikatfärg, men där var det tvärstopp i färghandeln. Om jag inte vill borsta hela fasaden (ca 150 kvm) ren ner till stenen, med en stålborste. Känns inte lockande alls faktiskt.
Nu har vi hur som helst köpt kalkfärg och blandat efter alla konstens regler. Jag har börjat på en liten yta vid entrén och har strukit (och vattnat) 2 lager. Sitter här och är redo att ta till lipen då det verkligen inte blir som jag vill/hade tänkt mig. Vitt och fint i grunden men på toppen av det skrovliga fäster det inte. Stenarna är fortfarande helt grå. Är det meningen att det ska vara så. Jag vill ju ha ett helt vitt hus.
3 strykningar står det på hinken... jag är skeptisk till att den tredje strykningen kommer att göra så stor skillnad mot den andra, som är på bilden.
Vad har ni för erfarenhet av kalkfärg? Ge mig era bästa tips och råd, eller låna mig bara en näsduk...
Vänliga hälsningar Solhaga
Jag målar med en kalkborste.
Det verkar som att det är en del av väggen som är lagad med något annat material och att det är där det inte fäster som det ska... ena halvan av väggen har torkat och är vit och fin efter två strykningar. Det är en tydlig skarv mitt på där det blir en helt annan kulör. Ytan till höger är målad två ggr, den till vänster fyra (!) ggr
När vi målade ett nyputsat rum här hemma tror jag att vi gjorde nio strykningar, och vi borde gjort några till. Verkstan var redan målad innan men även den tog nog fem strykningar innan det blev ok. Om du inte ser resultat efter tre strykningar kanske du ska dra på några till. Å andra sidan målade vi med vanlig kalk färg, alltså kalk och vatten.
ibland kan det vara kinkigare utvändigtSister ray skrev:När vi målade ett nyputsat rum här hemma tror jag att vi gjorde nio strykningar, och vi borde gjort några till. Verkstan var redan målad innan men även den tog nog fem strykningar innan det blev ok. Om du inte ser resultat efter tre strykningar kanske du ska dra på några till. Å andra sidan målade vi med vanlig kalk färg, alltså kalk och vatten.
Takbox o barnbilstol - hur många fäst-standarder?
Övrigt Off Topic -
Hur många led-spottar
Belysning -
Många turer runt ändrade fönster på q-märkt hus
Artikelkommentarer -
Måla med kalkfärg i gammal källare - behöver man förfukta väggarna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bör jag installera järn- och manganfilter för att skydda mitt kommande värmesystem?
Vatten & Avlopp
