5 102 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Kalkad betongvägg i källare som är målad, vill måla om.
Tänkte måla om i garaget som ligger i källaren.
Märkte dock att taket var kalkat. Gick på det med borste och vatten så nu är det ren betong.
Bör jag använda silikatfärg i taket med? eller gäller det bara väggarna?
Väggarna är putsade, en del färg som flagnat mot en yttervägg som ligger under mark. Även på en yttervägg som ligger ovan mark. De andra två innerväggarna sitter färgen som berget.
Dock ser jag där färgen har flagnat att även väggarna verkar vara kalkade. De är vita och går att få bort med vatten.
Måste all färgen ner från väggarna så man sedan kan gå på med silikatfärg? Eller kan man lita på de väggar där färgen redan sitter.
Tack på förhand!
Filip
Tack på förhand!
Filip
Okej. Blåste väggarna med tryckluft, höll munstycket helt mot väggen. Där färgen inte satt helt hundra lyckades luften komma under för att sedan blåsa bort stora sjok. Men satt värre på innerväggarna. Efter att jag blåst på allt så använde jag skurborste och vatten. Ska testa blåsa lite nu igen om vattnet kommit in bakom färgen som är kvar. Annars blir det nog lite stålborste på det som är kvar.
